首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] IEC 60092标准MariLan船用局域网数据&通讯缆,KX系列同轴电缆50Ω/75Ω
P:2015-10-08 13:18:23
IEC 60092标准KX系列同轴电缆50Ω/75Ω
应用
该射频电缆适用于高频数据传输(通信设备、雷达、仪表设备)和视频信号传输。
标准
符合MIL C17
IEC 60092-359
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1/2
IEC 61034
结构
导体:实心或多股CCS(裸铜包钢),BC(裸铜)。
绝缘:PE。
防火层:铝箔。
屏蔽:单层或双层编织。裸、镀锡或镀银铜。
外护套:LSOH(SHF1)。
电气特性
KX 3B
KX 6A
KX 8
特性阻抗
Ω
50
75
75
电容
pF/m
106
72
72
速率
66
66
66
衰减 @200MHz
dB/100m
45
20
机械和热性能
固定安装弯曲半径:10×OD
温度范围:-30℃ ~ +60℃
尺寸和重量
50 Ω
订货代码
电缆类型
导体绞合
No.×mm
导体直径
mm
绝缘直径
mm
标称外径
mm
标称重量
MLN-KX3B
KX 3B
7×0.16 CCS
0.48
1.50
2.55
75 Ω
订货代码
电缆类型
导体绞合
No.×mm
导体直径
mm
绝缘直径
mm
标称外径
mm
标称重量
MLN-KX6A
KX 6A
7×0.20 BC
0.6
3.7
6.1
57
MLN-KX8
KX 8
7×0.40 BC
1.2
7.25
10.3
145
[atltech0 在 2015-10-8 13:19:01 编辑过]
spurious - 假的,伪造的;不合逻辑的,谬误的 (0) 投诉
P:2015-10-08 13:22:02
英国Caledonian电缆有限公司上海办事处
联系人:邹女士
Website: http://www.--caledoniancable.com
Email: penny@caledonian-cables.com
[atltech0 在 2015-10-8 13:35:11 编辑过]
melt fracture - 熔体破裂,熔体破裂现象(聚乙烯挤出时产生的一种缺陷) (0) 投诉
