首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 关于漆包线浸锡焊接后,产品受冲击导致浸锡焊接处漆包线断线
P:2015-10-08 12:05:47
各位大侠,小弟请教个问题,关于漆包线浸锡焊接后,产品受冲击导致浸锡焊接处漆包线断线问题。
具体信息请参考如下:
1. 我们使用的漆包线是:
漆包线 / Enamelled Copper Wire
裸导体标准直径
Nominal-Ø 46 AWG
绝缘漆材种类
Enamel Type P155pPolysol-P155p
等 级 / Grade single nom-max
颜 色 / Color clear
裸铜线直径 / Bare diameter:0.0396mm-0.0400mm
外径 / Outer diameter:0.0439mm- 0.0470mm
2.我们的加工工艺是:
1)工艺描述:
       将漆包线经绕线机绕到线轴上(13000圈)然后汇成10股捻成一根(捻180圈)并将捻成1根的进,出引线缠绕在线轴的两根针脚上在进行浸锡焊接(无铅焊锡),焊接温度350度1.5秒。(具体可参考附件)
该绕了漆包线的线轴主要作为产品内部的继电器的线圈使用,产品正常使用时是常闭通电状态,由于该产品属于移动手持式产品,因此在使用过程中会遭遇跌落,碰撞等外界冲击状况,现在反馈的问题是10股捻成一根的引线与线轴针脚在进行浸锡焊接处断线。
2)初步分析:
      漆包线在浸锡后,铜线受温度影响导致内部结晶变化,铜线变硬,无法承受外部冲击震动,导致断裂,另外,根据常规经验,漆包线在进行锡焊时,会出现吃铜现象,即会有部分铜线导体溶解到锡里,导致原始的铜线导体直径变小。
3)改善工艺验证:
       我们尝试通过降低漆包线与线轴针脚绕线的张度(即人为的使漆包线在线轴针脚上保持一定的松弛度),以其环节外部冲击造成的震动。但改善效果不理想。虽然机率有降低,但无法完全避免断线问题。
3.针对上述工艺和问题,特请教各位大侠,是否有更好的工艺或方法避免此问题。在此跪拜!
ZH - zero halogen 无卤,不含卤,无卤素 (0) 投诉
P:2015-10-13 09:00:59
我想问一下,你们是用漆包线做什么产品呢?不同的产品,可用的解决方法是不同的。
double-silk covering machine - 双丝包机 (0) 投诉
