首页 > 汽车线缆
[充电桩缆] 高薪招聘充电桩电缆、拖链电缆等特种电缆技术人员,可以合作。
P:2015-10-06 16:41:49
高薪招聘充电桩电缆、拖链电缆等特种电缆技术人员,可以合作。邮箱XHXLZP@126.COM
expanded polythene - 多孔聚乙烯,泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2015-10-07 10:10:59
哪儿的?
quality - 质量,品质 (0) 投诉
P:2015-10-08 10:01:41
楼主哪里的?
可以看看合作的可能性,专注机器人拖链线合作都是知名企业
tightness test - 密封试验 (0) 投诉
P:2015-10-08 13:59:20
YN22181拖链试验机
产品介绍:
本设备主要用于机械手专用电缆或需要频繁弯折的电线电缆抗疲劳试验,以检测其疲劳寿命。单组工位线芯数最大可达30芯,每个接线端对应一个指示灯,对线芯通断情况可直观看出。
技术参数:
• 速度:Max:85次/分钟;
• 运行距离:往复600mm;
• 拖链数量(工位):4条;
• 拖链弯曲半径范围:R28、R55;
• 夹具高度调节范围:0~100mm;
• 按照拖链要求:宽度40mm~150mm;
• 每根拖链电缆总芯数:30芯;
• 计数范围:0~99999999次;
• 断电信号电压:DC24V;
• 试验断线可记录断线次数;
• 电缆芯数:≤ 120芯(总芯数)。
规格:
• 外型尺寸:2400×950×1030mm(L×W×H)
• 电源:AC220V 50/60Hz  4A。
 YN22182自动化线缆弯折试验机
产品介绍:
用于测试单芯或多芯电缆的耐弯折机械性能,具有单芯和全部断路停机功能。触摸屏设定试验参数,摆杆上夹具夹持试样上端,下端顺次穿过弯折圆棒和防摆杆之间,垂钓砝码,操作简便。单组工位线芯数最大可达40芯,每个接线端对应一个指示灯,对线芯通断情况可直观看出。
技术参数:
• 速度:10-60 次/分钟;
• 弯折角度:±90°、±60°、±30°;
• 弯曲半径:R10、R15、R20、R25mm;
• 工位: 3组;
• 线径范围:≤30mm;
• 电缆芯数:≤40 芯/根;
• 砝码:100g、200g、300g、400g、500g
  各3个(根据客户要求可特制)
• 计数器:0~99999999 次,3 组;
• 断电信号电压: DC24V;
• 试验断线可记录断线次数。
规格:
• 外型尺寸:1400mm×600mm×970mm;
• 电源:AC 220V 50/60Hz 0.4kW。
 YN22183 自动化线缆捻回试验机
产品介绍:
用于测试单芯或多芯电缆的耐扭转机械性能,具有单芯和全部断路停机功能。触摸屏设定试验参数,三爪卡盘夹具夹持试样,操作方便。单组工位线芯数最大可达40芯,每个接线端对应一个指示灯,对线芯通断情况可直观看出。
技术参数:
• 速度:10~60次/分钟;
• 扭转方式:垂直扭转,下端固定
(可以吊配重),上端扭转;
• 扭转角度:±180°;
• 工位:3组(所有线扭转方式相同);
• 线径范围:≤15mm;
• 电缆芯数:≤120芯(总芯数);
• 砝码:1000g×3,(根据客户需求特制);
• 计数范围:0~9999999次;
• 断电信号电压:DC24V;
• 试验断线可记录断线次数;
规格:
• 外形尺寸:1400mm×500mm×1500mm;
• 电源:AC 220V 50/60Hz  4A.。
SF6-insulated bus duct - 六氟化硫绝缘母线管道 (0) 投诉
P:2015-10-08 16:15:53
公司在哪?要什么样的技术人员?搞开发认证的还是开机的?
thermal resistant aluminium alloy steel-reinforced conductor - 钢芯耐热铝合金绞线 (0) 投诉
P:2015-10-08 16:56:17
全能的最好喽
plastic-clad fiber - 塑料包覆光纤 (0) 投诉
P:2018-09-07 12:34:23
东莞市必成电业材料有限公司,专业生产铜箔丝,可用于充电桩电缆导体,联系电话13829258342李先生(微信同号)
insulation resistance tester - 绝缘电阻测试仪 (0) 投诉
P:2018-09-30 07:51:56
也可以跟我联系13814146688,地点杭州市
unidirectional-scrape test machine - 单向刮漆试验机 (0) 投诉
P:2018-11-08 10:14:28
XJX7116:
我是做新能源电缆技术的,准备换工作
spade erminal - 扇形接头,扇形软线接头 (0) 投诉
P:2025-10-04 17:29:43
extension at break - 断裂伸长 (0) 投诉
