[模具螺杆] "模具间距应根据材料的拉伸来调整",请帮忙解释?
P:2007-09-15 16:42:10
"模具间距应根据材料的拉伸来调整",这是论坛上的,请帮忙解释一下?
peak value - 峰值 (0) 投诉
P:2007-09-16 09:27:14
模具DDR值=(A^2-B^2)/(D^2-C^2)
模具DRB值=(A/D)/(B/C)
其中:
A 外模内径
B 内模外径
D 成品外径
C 心线绞合OR导体绞合外径
bondable insulation system - 自粘性绝缘体系,自粘性绝缘结构(漆包线的) (0) 投诉
P:2007-09-16 12:55:54
楼上兄弟我说的是:模具间距(挤压式模具内外模之间的间距啊)应根据材料的拉伸来调整?
inner skin application extruder - 内壳层包覆挤出机 (0) 投诉
P:2007-09-17 15:48:20
你是指对模距离吧, 不过你要先说清楚,是做什么线啊,是物理发泡线,还是其他什么?
CVD fiber - 化学汽相沉积光纤 (0) 投诉
P:2007-09-20 07:50:24
不是物理发泡线,是押PVC外被
cable for oil wells - 油矿电缆 (0) 投诉
P:2007-09-20 12:41:14
模间距影响机头压力.影响物料的流动性.
拉伸比也就是模口面积与护套外径面积的比,取决于包紧程度的要求.松包要小,平包等于1,紧包要大.同时他还影响插拔力.
evaluate - 对...估价, 对...作评价 (0) 投诉
P:2007-09-21 08:08:15
同意
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2009-09-01 16:33:40
根据电缆成缆或铠装的挤出是不同的,根据挤出材料的自身性能也是不同的,电缆大小不同而不同
mill housing - 轧机机架 (0) 投诉
P:2009-09-07 09:25:43
这个还是很不错的
separate lateral water pipe - 电缆旁分隔水管,侧向分隔水管 (0) 投诉
