首页 > 编织 铠装 屏蔽
[分割导体] 做分割导体时应注意哪些事项,有什么资料书籍吗?
P:2007-09-15 15:17:24
请教:做分割导体时应注意哪些事项,有什么资料书籍吗?
谢谢!
flatter - 拉扁钢丝模,扁条拉模 (0) 投诉
P:2007-10-15 14:40:01
一般对800平方以上的导体做四分裂导体,每个分裂单元采用电缆纸包覆,防止每个单元电流互通造成涡流损耗。另用作海底的电缆中间一般会填充油蜡,防止高压海水进入,类似防腐钢芯铝绞线
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2007-10-16 07:44:27
五分割用的比较多
voltage-time characteristic - 电压-时问特性,伏秒特性 (0) 投诉
P:2007-10-19 08:32:35
五分割的很多,关键就是模具的问题,每根有包电缆纸,在成缆时比较难把握!
petrolatum-filled polyethylene-insulated cable - 石油膏填充聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-11-04 14:28:21
谢谢解答
extruder crosshead - 挤出机十字机头 (0) 投诉
P:2007-11-08 13:48:06
分割的数量根据自身设备和工艺确定,可以是五也可以是四。例如台湾1400mm2以下多采用四分割。国内目前比较常见的是五分割。分割导体的制作技术比较复杂,你可参考电线电缆杂志2006年的几篇文章。
land cable - (水线)登陆电缆,地面电缆,可移动电缆 (0) 投诉
P:2007-11-08 16:36:27
tbeazdf:
哪一期的
high-speed digital subscriber line - 高速数字用户线 (0) 投诉
P:2007-11-16 23:25:48
电线电缆杂志2007年第三期﹕高压交联聚乙烯电缆分割导体结构及压辊设计
电线电缆杂志  2007年第3期
VFO - variable frequency oscillator可变频率振荡器 (0) 投诉
P:2010-12-07 14:00:23
怎么下载不了啊
conductor shielding - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2011-02-26 10:38:05
路过
NEFD - noise equivalent flux density噪音等效通量密度 (0) 投诉
P:2011-03-03 10:23:37
08年还有一期有分隔导体结构设计的文章 比8楼的好  不过我没有电子版
balanced-type cable - 平衡式电缆,对称电缆 (0) 投诉
P:2011-09-09 14:05:46
下不了。
cableway - 电缆管道的管孔 (0) 投诉
P:2013-06-26 22:45:25
gui
cross-connect node - 交叉连接点 (0) 投诉
