首页 > 汽车线缆
[充电桩缆] 充电桩线缆绝缘材料推荐
P:2015-09-28 10:04:45
<div>意大利苏威潘德拉的G/220 和G/420 可以完全满足EN 50620标准标准中EVI-1 的要求。</div><div>G/220 与G/420 都是硅烷交联的乙丙橡胶,可以用普通PVC或PE挤出机生产,然后蒸汽或者温水交联。两者硬度稍有差别。</div><div>我推荐G/220, 这个材料目前在国内用作1500V地铁直流供电电缆的绝缘,有良好的电气性能和绝缘性能。 </div><div>
</div><div>
</div><div>苏威潘德拉硅烷交联三元乙丙橡胶可用于充电桩电缆的绝缘层:1) 不需要橡胶加工设备,可直接用PE、PVC螺杆挤出机加工。2) 高强度,高电性. 强度和电性能与XLPE相同,远高于普通橡胶及TPEE。3) 高抗撕裂, 长寿命,柔软度好,拥有橡胶的特性。4) 温水交联,常温自交联。5) 免硫化,比重轻仅为0.9,比TPE节约成本。</div><div>
</div><div>有兴趣欢迎联系QQ:1625750894</div>
aluminium screen sheath - 铝屏蔽护套 (0) 投诉
P:2015-09-28 15:46:47
一步法?两步法?
unwinding - 解绕,退绕,拆卷 (0) 投诉
P:2015-09-29 08:55:58
两步法,需要添加催化剂
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
P:2015-09-30 08:50:58
耐温多少?有没有详细的物性表?
optical line terminal multiplexer - 光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2015-09-30 09:14:30
加您QQ了
bearing diameter - 线模工作区直径,模孔直径,线模承线区直径 (0) 投诉
P:2015-10-04 08:33:29
支持一下,也希望国内能研制出优良性能的原材
quad pair cable - 扭绞八芯电缆,对绞四线组电缆,双四线组电缆 (0) 投诉
P:2015-10-13 14:51:16
呵呵~
declaration - (纳税品在海关的)申报,宣布, 宣言, 声明 (0) 投诉
P:2015-10-14 12:56:41
张家港美特高分子有一款弹性体,是专门为新能源汽车线研发的,我们公司就在用,质量不错
roller die wire marker - 辊压模线芯标志器 (0) 投诉
P:2015-10-16 22:42:56
时髦
deflector support - 换向架,导向架 (0) 投诉
P:2017-05-02 12:17:58
高端极细医疗线缆铜箔丝专业制造商 有裸銅铜箔丝 镀锡铜箔丝 镀银铜箔丝 合金铜箔丝等等!主要应用于充电桩线缆 医疗线缆 机器人线缆 军工航空航天特种线缆领域!联系电话:13926808571 领康-徐先生
SIMOD - silicon fiber optic modulator硅光纤调制器 (0) 投诉
P:2017-09-29 15:20:32
我公司销售PVC用特殊增塑剂能满足-45度到+150度。有兴趣的可致电13917802782刘先生。
localized corrosion - 局部腐蚀 (0) 投诉
P:2019-04-20 11:14:36
quality evidence test - 质量验证试验 (0) 投诉
