首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆后在使用的时候线松散
P:2015-09-24 16:13:10
各位大侠,我公司在生产105平方的铜绞线的时候采用的校核结构如下:
1.股线19根,单丝直径为0.45mm;
2.成缆校核结构为6+12+17,外径比为13.92/11.55/9.46;
客户在使用的时候出现的问题是:掐成段后出现灯笼,当一端用铜管压紧后另一端的会松散(见图),针对这一问题,该如何解决呢?
注:单丝直径是由客户提出的。
[billylu 在 2015-9-24 16:15:11 编辑过]
cable for soil warming - 土壤加热用电缆 (0) 投诉
P:2015-09-24 16:16:59
图呢?
acid fixed agent - 酸固定剂 (0) 投诉
P:2015-09-24 16:28:44
没看见图呀<div>
</div>
aluminium-conductor cable - 铝导体电缆,铝芯电缆 (0) 投诉
P:2015-09-25 08:29:18
实在不好意思啊,图上传的时候总是提示失败,所以就没有传上来。
incandescent light source system - 白炽光源系统 (0) 投诉
P:2015-09-25 10:14:39
是用什么设备绞合的?有没有退扭功能?
DMI - desktop management interface桌面管理接口 (0) 投诉
P:2015-09-30 08:46:12
你的绞合结构有很大问题
MFD - management functional domain管理功能范畴 (0) 投诉
P:2015-10-11 13:02:28
做规则结构,1+6+12  每股37/0.45    或1+6+12+18   每股18/0.45,可以其中一股少1条单丝。
intelligent printer - 智能型印字机 (0) 投诉
