首页 > 电磁 漆包 音频
[视频线] 什么是视频线?广州车载视频线厂家光盈电子告诉你!
P:2015-09-24 11:26:01
什么是视频线
视频线顾名思义是用来传输视频信号的,是用来传输视频基带模拟信号的一种同轴电缆
视频线一般有75欧姆和50欧姆两个阻抗,还可以按照粗细分为-3,-5,-7,-9等型号视频线又根据材质的不同分为SYV和SYWV两种[
视频线 指传输视频信号(VIDEO)的电缆,可用作监控系统的信号传输。 一般型号:SYV75-X(X代表它的绝缘外径3mm/5mm,数字越大线径越粗) SYV中S---同轴射频电缆,Y---聚乙烯,V---聚氯乙烯. 75表示特征阻抗, 视频线分 75-3(100米) 能正常工作的传输距离 75-5(300米) 能正常工作的传输距离 75-7(500-800米) 能正常工作的传输距离 75-9(1000-1500米) 能正常工作的传输距离 常用的型号一般是SYV75-5,同一厂家可能还提供不同价位的产品,这个具体的区别就是所用的铜是纯铜还是铜包铝,或外屏蔽层铜芯的绞数,比如:96编(指由96根细铜芯编织)、128编等,编数越多,屏蔽性能就越好,所以这个在产品采购时需要加以注意。
东莞市光盈电子有限公司主要生产监控视频线、车载连接线、数据线材、电脑VGA线缆、网络工程线、高温铁氟龙线材等。为全球客户提供最优质的线材产品,持续为客户创造更大价值。
做优质产品,创优质服务,期待着与您精诚合作,共同发展!
critical temperature - 临界温度 (0) 投诉
