首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] JYPV32-3B中的V代表哪个电缆的哪个组件
P:2015-09-23 16:08:33
如题,就是V代表内衬层还是外护套?
setting - 设定,整定,调整;安装 (0) 投诉
P:2015-09-24 08:37:08
Amax-MZC - 一种高强度高导电率铜合金(美国Amax Copper Inc产品) (0) 投诉
P:2015-09-24 09:12:45
护套
milling with tight nip - 薄通 (0) 投诉
P:2015-09-24 09:15:49
护套
 那32的2代表什么意思?
air wiper - (压缩)空气吹干器 (0) 投诉
P:2015-09-24 09:19:40
lls1112:
這個網站寫的很詳細:
http://www.--yzyg.com/2010-7/2010719211238.htm
请问对于这个型号内护层你们是什么呀?
inspection lot - 检验批 (0) 投诉
P:2015-09-24 13:25:14
内衬层PVC<div>
</div>
IW-wire - information write wire信息写入线 (0) 投诉
P:2015-09-24 16:18:58
内衬
single slot core optical cable - 单开槽芯光缆 (0) 投诉
P:2015-09-24 17:07:40
lkp128:
内衬
如果说是内衬,若对于JYPE32-3B是否合理呢?
edger - 轧边机,走边机(线材压扁机的) (0) 投诉
P:2015-09-24 17:08:38
TCDL:
内衬层PVC<div>
</div>
如果说是内衬层对于JYPE32-3B是否合理呢?
dry-core cable - 干燥线芯电缆,空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2015-09-25 17:18:56
JYPE32-3B 有這個編號嗎?
thermoplastic adhesive copolymer - 热熔胶 (0) 投诉
P:2015-09-26 15:16:39
lls1112:
JYPE32-3B 有這個編號嗎?
有呀,在招标文件中见到过!
aluminium l polyester laminated tape - 铝-聚酯复合粘接带 (0) 投诉
P:2016-04-23 15:29:06
E的话应该是低烟无卤聚烯烃<div>
</div>
cable length - 电缆实长(包括余长在内的电缆长度) (0) 投诉
