首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 单绞机在线缆行业的最佳应用
P:2015-09-23 08:25:23
用途:适用于各种电源线,数据线,通讯线缆以及其他特种线缆高速成缆绞合,同时完成中心包带以及侧放包带。
性能特征:该系列设备采用PLC程序+变频调速控制+气动控制组成。悬臂成缆绞合运动,线盘引取收线运动以及线盘往
复排线运动,通过机械式连动和电气连动双重控制,从而确保机组从启动,正常运行,缓慢停止,急停四种状态下同
步性能优良,确保了绞距始终稳定,误差极小。
该设备的优点:
1、 本设备由PLC+触摸屏控制,从而达到高集成,高自动化,人机交换的目的。
2、 绞距在规定范围内可无极设定。
3、 绞向、包带方向可任意选择。
4、 包带可单动也可联动,当开关置于OFF状态时即为单动,这时可单独开启并可单独设定其速度,当开关置于ON状态时即为联动,这时启动主机包带也会自动启动。
5、 报警功能,当设备发生故障时,在屏幕下方会自动跳出故障发生点,报警有二种提示A、滚动报警,即为屏幕下方流动报警B、历史报警,此报警有发生时间可保存,方便维修时查看。
6、 本设备具有多种保护功能,如门限、线盘到位检测、平台上升、下降到位检测、排线越位检测、断线检测等一整套完整的保护检测装置,从而保证了设备的正常运行。
7、 本设备具有米数预报减速功能,当实际米数到达预报设定米数时,机器会自动缓慢减速至90转/分,当实际米数等于设定米数时,设备会自动停下,从而保证了米数的准确性,也保证了设备运行的安全性,避免了设备在高速运行时突然刹车对设备的损坏。
8、 米数修正功能,通过此功能的设定,可使绞合后的米数更加准确。
9、 夹线功能,此功能在机器停稳后自动将线夹紧,避免了更换线盘时由于放线张力的影响,使绞合后的线倒退,这样保证了包带效果及节距
10、 当绕包机为磁粉张力时,还可对包带张力进行无极线性跟踪。
series conductor - 串联导体 (0) 投诉
