首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 高速悬臂式单绞机操作规程
P:2015-09-23 08:24:15
1.开机前准备 1.1按生产任务检查半成品、工艺文件、工装、设备是否齐全好用。 1.2检查交接班记录,有无设备事故记载。检查机器转动部位。紧固件有无松动脱落现象。润滑部位加油。油水分离器内水排除干净,油杯内油位不得低于1/3。 1.3线盘安装上,顶尖要旋紧,并帽要上紧,保险杆要拉下。 1.4调整各阀的压力,刹车张力、收线刹车、收线张力达到合适的压力。 1.5检查拖地板是否复位,防护门是否关好。
2.开车生产 2.1打开主机电源,设定主机、绕包方向、设定长度。 2.2断开联动,接通单动。主机、绕包头速度调到最小。先开主机,再开包带机,调节绕包速度和张力,使绕包节距和外观符合要求。 2.3断开单动,接通联动,主机加速进入正常生产。 2.4在生产过程中操作工要坚守岗位,不得离岗、不得允许非操作工开动本设备。 2.5在生产过程中操作工及时了解机器的温度、噪声、振动等情况,如有异常应及时停车检查,排出故障,如操作工不能解决的要请专业维修工解决。 2.6在开车的工程中操作工不得打开防护门,不得在观察窗前长时间停留,以防异物飞出伤人。
3.停车清理 3.1先认真调速钮调到最小,在按停车按钮,在关闭电源。 3.2认真填写交接班记录。 3.3擦试设备,保持机器内外部清洁、干净、无杂物。 3.4工装量具、半成品摆放整齐。 3.5设备周围3 m以内清扫干净。
4、安全操作规程 4.1 电源接通后,各指示灯显示正常后方可操作。 4.2上下盘时要防止砸伤、压伤。 4.3 设备不允许在转动情况下按动紧停停车,(紧急情况除外) 4.4 设备的防护照必须关闭后方可开动设备。 4.5开机前必须按下警铃,通知机组人员做好开车准备 4.6操作者在离开设备时,必须停机后方可离开。
公司主页:
http://www.--kingemjx.com
dual parallel-reel crossover type take-up - 交叉式双盘收线装置,平行双盘交叉收线装置,平行双盘交叉往复收线装置 (0) 投诉
P:2015-09-30 10:37:21
自己顶一下
overland cable - 陆路电缆 (0) 投诉
P:2021-03-26 09:08:55
顶一下
indoor antenna - 室内天线 (0) 投诉
P:2021-04-04 12:46:56
不错
figure-8 twin cable - 8字形双芯电缆 (0) 投诉
