[数据电缆] FIREGUARD系列 CAT5E PVC阻燃数据缆——英国Caledonia线缆
P:2015-09-22 14:31:14
FGD-CAT5E U/UTP4P24
FGD-CAT5E F/UTP4P24
FGD-CAT5E SF/UTP4P24
EN 50173超五类 CAT5E PVC阻燃数据缆CAT5E EN 50173超五类PVC阻燃数据缆
应用
超五类线缆是一个基于千兆以太网和其他网络协议, 适用于基本的语音和数据设施可达100 MHz。此外这些电缆可以提供铜网编织装甲和阻燃外护套, 提供额外的机械保护仍然保持灵活性。
标准
标准适应 EN50173
防火性能
阻燃性(单根垂直线缆测试)EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1*
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试)EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22I3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4
无卤IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1*
无腐蚀性气体排放IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2*
最小烟雾释放IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2*
无有毒气体NES 02-713; NF C 20-454
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
60V
线缆结构
导体24AWG 实心裸铜
绝缘HDPE
绞和两个红色绝缘导体绞和成对。
外护套热塑性PVC复合物,抵抗紫外线, 耐碳氢化合物、耐油、反啮齿动物和抗白蚁属性可以被作为选项。符合防火性能标准(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取决于氧指数的PVC复合物的全方位电缆设计。LSPVC也可以根据要求提供。
CAT5E F/UTP此款线缆为铝箔总屏蔽带排流线。
CAT5E SF/UTP此款线缆为双层铝箔总屏蔽带排流线&铜网编织屏蔽。
物理性能和热性能
温度范围-30°C ~ +75°C
最小弯曲半径安装(移动状态)8 x 总外径
最小弯曲半径操作温度 (固定状态)4 x 总外径
电气性能
AWG24
标称导体外径MM0.5/0.51/0.53
最大直流阻抗@20°CΩ/100M9.38
最大直流不平衡阻抗%5
最大直交互电容PF/M55.8
最大不平衡电容PF/100M330
特性阻抗@1-100MHZΩ100+/-15
最大传播延时差异NS/100M45
传输性能
FREQ最大衰减最小近端串扰最小近端串扰功率和最小远端串扰最小等效远端串扰功率和最小回波损耗
MHZDB/100MDBDBDB/100MDB/100MDB
0.7721.867.064.066.063.0—
12.065.362.363.860.820.0
44.156.353.351.748.723.0
85.851.848.845.742.724.5
106.550.347.343.840.825.0
168.247.344.339.736.725.0
209.345.842.837.734.725.0
2510.444.341.335.832.824.3
31.2511.742.939.933.930.923.6
62.517.038.435.427.824.821.5
10022.035.332.323.820.820.1
[atltech0 在 2015-9-22 14:33:50 编辑过]
frequency-division multiplexing - 频分多路复用 (0) 投诉
P:2015-09-22 14:34:31
英国Caledonian电缆有限公司上海办事处
Website: www.--caledoniancable.com
联系人:邹女士
E-mail: penny@caledonian-cables.com
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
