首页 > 电气装备用线缆
[仪表线缆] FIREGUARD系列 PVC阻燃单对&总屏蔽, 铠装仪表缆(多对)——Caledonia线缆
P:2015-09-22 14:26:32
RE-2X(St)YSWAY
BS 5308 Part 1 Type 2PVC阻燃单对屏蔽&总屏蔽,铠装仪表缆(多对)BS 5308 Part 1 Type 2单对屏蔽&总屏蔽,铠装仪表缆(多对)
<div>
标准
标准适应 BS 5308 Part 1 Type 2
防火性能
阻燃性(单根垂直线缆测试)EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1*
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试)EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22I3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4
无卤IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1*
无腐蚀性气体排放IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2*
最小烟雾释放IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2*
无有毒气体NES 02-713; NF C 20-454
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
300/500V
线缆结构
导体退火铜或镀锡铜 截面积: 0.5mm2和0.75mm2 多股(Class 5), 0.5 mm2, 1.0 mm2实心(Class 1),1.5mm2 或2.5mm2, 多股(Class 2) 符合BS6360
绝缘XLPE
绞合线对根据不同的绞距长度,通过将绝缘导线进行绞合成不同的对数,进而将干扰降到最小。
对绞两个绝缘导体均匀绞和在一起不超过100mm
单对屏蔽含有镀锡铜导线和0.5mm2屏蔽的铝带或者聚酯带。
捆扎带PETP透明胶带
总屏蔽含有镀锡铜导线和0.5mm2屏蔽的铝带或者聚酯带
内护套PVC复合物
铠装镀锌钢丝铠装
外护套热塑性PVC复合物,抵抗紫外线, 耐碳氢化合物、耐油、反啮齿动物和抗白蚁属性可以被作为选项。符合防火性能标准(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取决于氧指数的PVC复合物的全方位电缆设计。LSPVC也可以根据要求提供。
应用
PVC铠装阻燃系列(第1部分 类型2)线缆通常用于室内安装和潮湿的地方。通常应用于当机械损伤的风险增加。镀锌钢丝铠装提供了优秀的保护。通常用在工业过程制造工厂为通信、数据和声音传输信号和服务,也用于互连的电气设备和仪器, PVC护套可以减少有毒烟雾和烟气排放。
电气性能
导体截面积MM20.50.50.751.01.5
导体股数NO.×MM1×0.816×0.224×0.21×1.137×0.53
导体最大电阻OHM/KM36.839.726.518.212.3
绝缘最小电阻GOHM/KM55555
不平衡电容@1 KHZ(对数屏蔽)PF/250M250
最大交互电容 @ 1 KHZ 对非屏蔽或总屏蔽线缆 (除了一对和两对)PF/M115115115115115
最大交互电容 @ 1 KHZ单对屏蔽/总屏蔽线缆 (包括一对和两对)PF/M7575757575
最大L/R比率相邻芯(电感/电阻)ΜH/OHM2525252540
测试电压芯线之间V10001000100010001000
芯线与屏蔽之间V10001000100010001000
最大额定电压V300/500V
</div>
[atltech0 在 2015-9-22 14:27:18 编辑过]
copper flaking - 铜层剥落 (0) 投诉
