首页 > 电气装备用线缆
[仪表线缆] FIREGUARD系列 PVC阻燃总屏蔽仪表缆(多芯) ——凯莱东尼Caledonia
P:2015-09-22 14:21:22
RE-2X(St)Y
5308阻燃总屏蔽仪表缆RE-2X(St)Y阻燃总屏蔽仪表缆(多芯)RE-2X(St)Y
应用
PVC阻燃系列(第1部分 类型1&2)线缆通常用于室内安装和潮湿的地方。通常用在工业生产过程中的通信、数据和声音传输信号和服务,也用于互连的电气设备和仪器,PVC护套可以减少有毒烟雾和烟气的排放。
标准
标准适应 BS 5308 Part1 Type1 & 2
防火性能
阻燃性(单根垂直线缆测试)EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1*
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试)EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22I3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4
无卤IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1*
无腐蚀性气体排放IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2*
最小烟雾释放IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2*
无有毒气体NES 02-713; NF C 20-454
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
300/500V
线缆结构
导体平纹退火铜,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2和 class 5
绝缘交联聚乙烯复合物
总屏蔽铝箔/聚酯带带0.5mm2 屏蔽(7/0.3mm)镀锡铜丝排流线
外护套热塑性PVC复合物,抵抗紫外线, 耐碳氢化合物、耐油、反啮齿动物和抗白蚁属性可以被作为选项。符合防火性能标准(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取决于氧指数的PVC复合物的全方位电缆设计。LSPVC也可以根据要求提供。
色谱
绝缘颜色见技术信息表
外护套黑色或蓝色
护套颜色:黑色或根据客户要求
物理性能和热性能
工作温度范围最大90°C对于XLPE
 短路过载温度可达250°C(5s)
最小弯曲半径8 x 总外径
结构参数
导体RE-2×(ST)Y
芯数/截面积股数/单丝直径标称绝缘厚度非铠装
标称总外径大约重量
MM2NO./MMMMMMKG/KM
2×0.516/0.200.67.050
3×0.516/0.200.67.359
4×0.516/0.200.67.969
6×0.516/0.200.69.394
10×0.516/0.200.611.9147
20×0.516/0.200.614.9253
40×0.516/0.200.620.1444
2×0.7524/0.200.67.357
3×0.7524/0.200.67.768
4×0.7524/0.200.68.381
6×0.7524/0.200.69.9114
10×0.7524/0.200.612.7179
20×0.7524/0.200.616.0311
40×0.7524/0.200.621.7555
2×1.57/0.530.68.378
3×1.57/0.530.68.9103
4×1.57/0.530.69.7125
6×1.57/0.530.611.7163
10×1.57/0.530.614.7285
20×1.57/0.530.618.7504
40×1.57/0.530.624.6935
注: 其他导体规格可根据客户需求。
[atltech0 在 2015-9-22 14:22:58 编辑过]
metal wire - 金属线,金属丝 (0) 投诉
