首页 > 架空线 裸电线
[合金导线] 6201铝合金电工圆铝杆在连铸连轧设备生产中的工艺控制
P:2015-09-21 14:43:02
mechanical property - 机械性能 (0) 投诉
P:2015-10-03 23:29:57
6201进轧温度490到500℃的话,不用7天,3天时间杆子的强度可能会超过200
gradation - 分阶,绝缘分阶;等级 (0) 投诉
P:2015-11-05 16:49:11
学习了,对于初学者还是有一定借鉴的。谢谢!
binding Tempmaster - 绑扎张力 (0) 投诉
P:2015-11-16 14:27:24
学习了,很有道理
wire tape break indicator - 断线带指示器 (0) 投诉
P:2015-11-23 15:08:22
杆的强度提高后,不利于产品的加工.
杆的强度与最终产品的强度关系不大的.
semi-tangential lapper - 半切线式绕包头 (0) 投诉
P:2017-07-06 18:15:47
6201属于可热处理型铝镁硅合金材料,杆材在生产下来后抗拉随着自然时间的延长,会上升30--40兆帕,72小时之后趋于稳定状态,这个状态属于T4状态,拉丝后再进行人工时效,提高单丝抗拉强度及伸长率、电阻率随着温度的上升而降低,由拉丝时效前33.2-33.8下降到30.8--32之间
blister - 结疤,疱疤,气孔,砂眼,局部隆起;起泡,起皮 ;发泡剂 (0) 投诉
P:2018-04-02 08:19:34
这里的学习资料好多啊
drawing draft - 拉线模座;拉线道次 (0) 投诉
P:2018-06-21 14:09:43
学习一下
technological equipment - 工艺设备 (0) 投诉
P:2018-09-12 13:35:39
6201进轧温度控制多少
fixed installation - 固定敷设 (0) 投诉
P:2021-08-13 08:28:34
学习一下
double-magazined block - 双筒放线装置 (0) 投诉
