[中高压力缆] YJLW02-Z电力电缆 气密性试验
P:2015-09-18 15:48:43
如题,请指教一下,在生产过程中对轧纹铝护套的气密性试验的国家标准是否有相关标准号,我网上查了一些资料,只知道大致的试验方法,行业一般用0.4Mpa的氮气进行2小时试验无泄漏,但是一直查不到具体的试验标准,GB/T11017中并没有提及气密性试验,如有人知道,请指教,谢谢。
aluminia-oxide ceramic - 氧化铝陶瓷 (0) 投诉
P:2015-09-18 17:45:25
没有标准,自己编一个。
barrier section - 屏障段(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2015-09-19 08:39:19
这个试验国标上没有要求,在国网和南网的标准中有要求。
talk - (用信号等)通信,通话 (0) 投诉
P:2015-09-28 09:23:45
没有相关标准,但是南网对这个要求很高的。
ethylene - 乙烯 (0) 投诉
P:2026-07-15 07:53:48
是的!国网和南网的要求基本相同,但是好像是有个里面写到交货也要重氮气。
single-pass side-fed water trough - 单向侧面供水槽 (0) 投诉
P:2026-08-09 10:00:18
0.4Mpa的氮气进行2小时无泄漏,最好是氮气,压缩空气有水
overhead cable - 架空电缆 (0) 投诉
