[材料介绍] 塑料添加剂
P:2007-09-15 10:17:57
小弟是新手,刚刚介入电线电缆行业。学习点东西,大家一起分享下,望指点。
添加剂:特殊添加剂、稳定剂和加工添加剂等。
1)特殊添加剂主要包括:增塑剂、填充剂、增强剂、偶联剂、着色剂、阻燃剂、抗静电剂、防雾剂、冲击改型剂和降解剂等。
增塑剂:赋予塑料绕曲性,降低玻璃化温度和增加内部润滑作用降低加工温度;
填充剂:降低成本改善制品的蠕动性,提高制品热变形温度及尺寸稳定性;
增强剂:提高塑料的拉伸强度和弯曲强度;
偶联剂:增加树脂与填充剂及增强剂界面结合力;
着色剂:无机颜料比有机染料易于分散。染料比颜料的高聚物颜色鲜颜牢固透亮,但是染料的光和热稳定性较差,所以很少使用;
阻燃剂:在可燃物上生成一层保护性的结焦,隔绝空气;在气相中组织自由基的生成,中断链式氧化反应;释放水分冷却燃烧反应;
抗静电剂:具有吸湿性,吸收大气中的水分形成一层导电膜,使静电迅速消除;或者本身具有电荷传导特性;
防雾剂:具有亲水基的表面活性剂,提高制品的透明度;
冲击改型剂:在龟裂发生初期及扩展之前,通过塑料变形来吸收冲击能;主要用于硬质PVC中;
降解剂:分为光降解和生物降解,应用中应防止其损失制品的物理性能。
2)稳定剂主要有热稳定剂、光稳定剂、抗氧剂和抗微生物剂等。
热稳定剂:主要是解决PVC热分解问题,抑制脱氯化氢;吸收中和氯化氢;改变多烯结构,阻止颜色变化 ;消耗自由基,阻止氧化反应;常用的有铅盐类、金属皂类及有机锡类化合物。其中要考虑使用范围;
光稳定剂:主要用于聚烯烃,包括光屏蔽剂、紫外线吸收剂、綷火剂和自由基捕获剂;等等。
3)加工添加剂主要包括润滑剂、脱模剂等。
常用润滑剂可分为金属皂类、脂肪酸及脂类、烃类和有机硅化合物类等。其中金属皂类应用最广泛,还可以帮助脱模。对于不透明的有色制品的挤出加工,石蜡和微晶石蜡都是很好的外润滑剂。
添加剂选用的注意问题:相容性、耐久性、加工条件及应用的适应性、添加剂之间的协同作用和对抗作用。
[copartner 在 2007-12-19 8:15:09 编辑过]
self-fusing insulated wire - 自焊性绝缘线 (0) 投诉
P:2007-09-15 15:52:01
工业中常用的冲击改性剂有丙烯酸酯类共聚物(ACR)、CPE、MBS、ABS、EVA和SBS等
ACR、CPE主要用于PVC改性,其耐候性及冲击改性效果较好,CPE阻燃性好,但其含氯量对改性效果影响较大;ABS改性PVC可提高PVC的冲击性能,改善PVC的加工性能,但改性材料耐候性较差,不能做户外制品;MBS改性PVC具有较好的冲击韧性和透明性,常用于制作饮食用吹塑瓶,但其耐老化性差;EVA改性PVC耐候性较好,其制品可用于户外,但制品透明度较差,拉伸强度降低较多;SBS主要用于改性HDPE、PP、PS等,不但可以提高材料的冲击韧性,还可改善低温冲击性能。
multiple joint box - 分歧连接盒 (0) 投诉
P:2007-09-15 16:20:24
粉料的配制
1)原料的准备 为了保证产品质量,最好进行对筛吸磁处理出去由于高聚物装运等原因混入的杂质。在润性物料的混合前,应对增塑剂预热,以加快扩散速度,强化传热过程,加快高聚物容胀,提高混合效率。某些稳定剂、填充剂和色母料等因粒子过小,常发生凝聚现象,为使其均匀分散,最好将它们预制成浆料或者母料后再加入混合物中。 准确称量是保证高原料配比准确的前提。
2)原料的初混 主要靠搅拌、振动、空气流态化、研磨等过程完成。设备主要有:转鼓式混合机、捏合机、螺带式混合机、高速捏合机等
粒料的配制
1)初混物的塑炼:在热和机械力的作用下使初混物软化为具有可塑性的均匀容体的过程。其中塑炼工艺条件温度和时间应合理;塑炼所用的设备主要有双辊机、密炼机和挤出机等。
2)炼成物的粉碎和粒化 双辊机制得的炼成物通常是片状的,粉碎片状物的方法是将物料用切粒机切成粒料;密炼机制得的块状物料用粉碎机粉碎;由挤出机挤出的条状物,一般用装在口模出口处的旋转切刀切成粒料。
reel weight - 线盘重量 (0) 投诉
19
