首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 关于拉丝出线径
P:2015-09-17 09:27:19
请教各位大侠,拉丝的出线径和哪些参数有关?是收线张力,出线模孔径有关吗?2.93的出线模,拉出来只有2.89mm,为何存在偏差呢?
digital multi-programme system - 数字多程序系统 (0) 投诉
P:2015-09-17 09:39:17
肯定收线张力大。正常情况2.93的模具出口只可能略大于2.93大概1微米左右。
motor-driven roller for cable laying - 电动机驱动的电缆敷设滑轮 (0) 投诉
P:2015-09-17 14:16:08
楼上的回答精辟。
on-line process control - 在线过程控制 (0) 投诉
P:2015-10-08 16:51:43
拉丝模具孔内不光,张力过大  需要拉丝模具可以搜索苏州奥密佳模具有限公司
[maomao248 在 2015-10-8 16:52:12 编辑过]
vertical-ram lead press - 立式压铅机 (0) 投诉
P:2015-11-21 18:08:59
你拉3.72的线,出口模具就要比3.72大,我们大0.05,为什么?
因为因为张力的原因,退火到收线之间线径时有一个减小量的,这是常识,要多大的模具,多大的线速、张力,退火电压电流,这是一个不断试验摸索的过程。
colo(u)red thread - 彩色线(绕扎在由四根光纤组成的光缆芯外围) (0) 投诉
P:2016-06-30 15:09:52
需要冷接机联系我啊!13816979801!厂家直销,联系我时说论坛看到的。给你最优惠价格!
CVPO - chemical vapor-phase oxidation(process)化学汽相氧化(法) (0) 投诉
