[市内话缆] 室外电话电缆 CW 1171实心PE绝缘&PE护套
P:2015-09-16 13:55:00
应用
该电缆可用作用户分配电缆用于中心局与接入网之间的连接。线缆为非填充型,并可在安装过程中加压。适合管道敷设。
标准
• CW 1171 (非屏蔽电缆)
• CW 1179 (屏蔽电缆)
• CW 1252 (自承式电缆)
结构
• 导体:0.32/0.4/0.5/0.63/0.9mm实心退火裸铜,遵照BS 6360/IEC 60228 Class 1标准。
• 绝缘:BS EN 50290-2-23/BS 6234/IEC 60708实心聚乙烯。
• 绞对:绝缘线以不同绞距扭绞成对以减少串扰。
• 成缆单元:对绞线。
• 成缆方式:100对以下线缆由25对的单元或12/13对的单元组成;100对以上线缆由25对,50对或100对的单元组成。遵照CW 1171标准结构,详见电缆组成附表。
• 缆心绕包:一层或多层防潮聚酯带以搭接方式绕包或纵包于缆芯外。这些聚酯带在屏蔽层与独立导体之间提供热,机械及绝缘保护。
• 防潮层(可选):一层单面或双面包覆有PE聚合物的铝带(0.08/0.15mm)以两边搭接的方式纵包于缆芯之外,以提供屏蔽覆盖并防止水汽侵入。
• 护套:BS 6234/IEC 60708黑色低密度聚乙烯,可抵御日照,温度变化,地面化学物质和其他环境条件的侵蚀。
• 撕裂绳:可提供撕裂绳用于纵向撕裂护套以方便其剥除。
• 备用对(可选):200对以上大对数电缆可包含备用线对。
• 排流线(可选):可提供纵向放置的镀锡铜排流线以保证屏蔽层的电气连续性。
[atltech0 在 2015-9-16 13:56:09 编辑过]
Right of exclusive sales - 独家经营权 (0) 投诉
P:2015-09-16 13:56:38
电气性能
标称导体直径 | mm | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.9 |
导体线规 | AWG | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 |
导体尺寸 | mm2 | 0.08 | 0.126 | 0.196 | 0.312 | 0.636 |
最大平均导体电阻@20℃ | Ω/km | 223 | 143 | 91 | 58 | 28 |
最小绝缘电阻@500V DC | MΩ.km | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
最大平均互电容@800Hz | nF/km | 53/68* | 53 | 53 | 56 | 59 |
最大个体互电容@800Hz (99%) | nF/km | 60/75* | 60 | 60 | 60 | 64 |
最大个体电容不平衡@800Hz 线对之间 | pF/500m | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
最大导体环路电阻@20℃ | Ω/km | 470 | 300 | 192 | 114 | 60 |
阻抗@1KHz | Ω | 1000 | 994 | 796 | 660 | 445 |
阻抗 @100KHz | Ω | 156 | 147 | 134 | 125 | 122 |
阻抗 @512KHz | Ω | 122 | 120 | 118 | 117 | 116 |
阻抗 @1MHz | Ω | 120 | 117 | 115 | 114 | 113 |
最大平均衰减 @0.8KHz | dB/km | 1.76 | 1.64 | 1.30 | 1.04 | 0.74 |
最大平均衰减 @1KHz | dB/km | 1.8 | 1.68 | 1.35 | 1.08 | 0.76 |
最大平均衰减 @3KHz | dB/km | 3.4 | 3.18 | 2.52 | 2.01 | 1.42 |
最大平均衰减 @150KHz | dB/km | 16.8 | 11.4 | 8.3 | 6.2 | 4.4 |
最大平均衰减 @772KHz | dB/km | 29.5 | 24.3 | 19.4 | 15.4 | 10.8 |
最大平均衰减 @1000KHz | dB/km | 33.5 | 27.1 | 21.4 | 17.5 | 12.8 |
介电强度 导体之间(3secs) | V DC | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
标称绝缘厚度 | mm | 0.145/0.08** | 0.175 | 0.20 | 0.26 | 0.3 |
标称绝缘线直径 | mm | 0.61/0.48** | 0.75 | 0.90 | 1.15 | 1.5 |
* 400对以下线缆的互电容值可增加3%。
** 该值仅适用于导体为0.32mm的4000及4800对电缆。
机械和热性能
操作温度范围(静态):-30℃ – +70℃
安装温度范围(动态):-20℃ – +50℃
最小弯曲半径:10 x 外径(非铠装电缆);15 x 外径(铠装电缆)
色码
CW 1171标准色码,详见色码表。
尺寸和重量
CW 1171实心PE绝缘&PE护套电话电缆
| 电缆代码 | 线对数量 | 最小护套厚度s | 最大外径 | 标称重量 kg/km |
| 0.32mm导体,0.61mm绝缘线 | ||||
TP1171-2Y(L)2Y-50P032 | 50 | 1.6 | 14.0 | 140 |
TP1171-2Y(L)2Y-100P032 | 100 | 1.6 | 17.0 | 280 |
TP1171-2Y(L)2Y-200P032 | 200 | 1.7 | 22.0 | 480 |
TP1171-2Y(L)2Y-300P032 | 300 | 1.8 | 26.0 | 680 |
TP1171-2Y(L)2Y-400P032 | 400 | 1.8 | 29.5 | 880 |
TP1171-2Y(L)2Y-500P032 | 500 | 1.9 | 32.0 | 1080 |
TP1171-2Y(L)2Y-600P032 | 600 | 1.9 | 34.0 | 1281 |
TP1171-2Y(L)2Y-800P032 | 800 | 2.0 | 39.0 | 1681 |
TP1171-2Y(L)2Y-1000P032 | 1000 | 2.1 | 42.5 | 2081 |
TP1171-2Y(L)2Y-1200P032 | 1200 | 2.2 | 47.0 | 2482 |
TP1171-2Y(L)2Y-1600P032 | 1600 | 2.3 | 53.0 | 2883 |
TP1171-2Y(L)2Y-2000P032 | 2000 | 2.4 | 58.5 | 3284 |
TP1171-2Y(L)2Y-2400P032 | 2400 | 2.5 | 62.0 | 3681 |
| TP1171-2Y(L)2Y-3200P032 | 3200 | 2.6 | 70.0 | 4082 |
| TP1171-2Y(L)2Y-4000P032 | 4000 | 2.6 | 66.0* | 4883 |
| TP1171-2Y(L)2Y-4800P032 | 4800 | 2.7 | 71.0* | 5681 |
0.4mm导体,0.75mm绝缘线 | ||||
| TP1171-2Y(L)2Y-50P04 | 50 | 1.6 | 16.0 | 211 |
| TP1171-2Y(L)2Y-100P04 | 100 | 1.7 | 20.5 | 380 |
| TP1171-2Y(L)2Y-200P04 | 200 | 1.8 | 26.0 | 708 |
| TP1171-2Y(L)2Y-300P04 | 300 | 1.9 | 30.5 | 1034 |
| TP1171-2Y(L)2Y-400P04 | 400 | 1.9 | 35.0 | 1358 |
| TP1171-2Y(L)2Y-500P04 | 500 | 2.0 | 37.5 | 1703 |
| TP1171-2Y(L)2Y-600P04 | 600 | 2.1 | 40.5 | 2016 |
| TP1171-2Y(L)2Y-800P04 | 800 | 2.2 | 46.5 | 2639 |
| TP1171-2Y(L)2Y-1000P04 | 1000 | 2.3 | 51.5 | 3264 |
| TP1171-2Y(L)2Y-1200P04 | 1200 | 2.4 | 56.0 | 3873 |
| TP1171-2Y(L)2Y-1600P04 | 1600 | 2.6 | 65.5 | 4819 |
| TP1171-2Y(L)2Y-2000P04 | 2000 | 2.6 | 70.0 | 6731 |
| 0.5mm导体,0.9mm绝缘线 | ||||
| TP1171-2Y(L)2Y-50P05 | 50 | 1.6 | 19.0 | 305 |
| TP1171-2Y(L)2Y-100P05 | 100 | 1.7 | 23.5 | 561 |
| TP1171-2Y(L)2Y-200P05 | 200 | 1.9 | 30.5 | 1074 |
| TP1171-2Y(L)2Y-300P05 | 300 | 2.0 | 37.0 | 1582 |
| TP1171-2Y(L)2Y-400P05 | 400 | 2.1 | 42.5 | 2093 |
| TP1171-2Y(L)2Y-500P05 | 50 | 2.2 | 46.0 | 2577 |
| TP1171-2Y(L)2Y-600P05 | 600 | 2.2 | 49.5 | 3073 |
| TP1171-2Y(L)2Y-800P05 | 800 | 2.4 | 56.5 | 4033 |
| TP1171-2Y(L)2Y-1000P05 | 1000 | 2.5 | 62.5 | 5015 |
| TP1171-2Y(L)2Y-1200P05 | 1200 | 2.6 | 69.0 | 5959 |
| 0.63mm导体,1.15mm绝缘线 | ||||
| TP1171-2Y(L)2Y-50P063 | 50 | 1.7 | 22.0 | 416 |
| TP1171-2Y(L)2Y-100P063 | 100 | 1.8 | 28.0 | 782 |
| TP1171-2Y(L)2Y-200P063 | 200 | 2.0 | 37.5 | 1505 |
| TP1171-2Y(L)2Y-300P063 | 300 | 2.2 | 46.0 | 2238 |
| TP1171-2Y(L)2Y-400P063 | 400 | 2.3 | 52.5 | 2944 |
| TP1171-2Y(L)2Y-500P063 | 500 | 2.4 | 56.5 | 3633 |
| TP1171-2Y(L)2Y-800P063 | 800 | 2.7 | 70.5 | 5722 |
| 0.9mm导体,1.5mm绝缘线 | ||||
| TP1171-2Y(L)2Y-50P09 | 50 | 1.8 | 27.5 | 1000 |
| TP1171-2Y(L)2Y-100P09 | 100 | 2.0 | 38.0 | 1670 |
*该电缆绝缘厚度减少为0.08mm。
LTB - low temperature embritt lement低温脆性 (0) 投诉
