首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 电压降计算
P:2015-09-15 19:15:40
电压降计算公式中,有的认为是回路需要乘2,有的却没有,但结果完成不同,请问那种对啊?
artificial diamond - 人造金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2015-09-15 19:29:05
公式也有几种,计算结果差别较大。
<DIV align=center>
计算方法一:
△u%=I*R
I=P/(1.732*U*COSθ)           R=ρ*L/S
P
:功率, U:电压,   COSθ:功率因数, ρ:导体电阻率, 铜芯电缆用0.018     S:电缆的标称截面, L:线路长度
单相时允许电压降:Vd=220V x 5%=11V
三相时允许电压降:Vd=380V x 5%=19V
计算方法二:
△u%=P*L(R+XtgΦ)/10Un&sup2;            (3版手册)
P
:功率  L:供电距离  R、X三相线路单位长度电阻、电抗  Q(无功)=P*tgΦ
计算方法二好像与天正电气里面的一样。
计算方法三:
△u%=P/(SQRT(3)/U/ COSθ)* 电压损失*L
查表(建筑电气常用数据15页):电压损失(%/(A•km))
计算方法四:
△U%=∑PL/CS                      (3版手册)
P
:有功负荷KW;S:线芯标称截面,mm⒉,L:线路长度,m;C:功率因数为1的时候的计算系数,三相四线铜为75,单相为12.56
计算方法五:
△U%=K*I*L*V0
K
:三相四线制K=根号下3,单相K=1;I:工作电流或计算电流(A)
L
:线路长度;V0:表内电压(V/A•
</DIV>
电压损失百分数简易计算公式
△U=PL/CS       S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
      P——
输送的有功功率(Kw)
      L——
输送的距离(m)
      C——
常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
      S——
导线截面(mm²)
cable shop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2015-09-16 08:10:08
电压降与实际电流、阻抗、长度有关,双回路实际电流变小,所以压降可能会小些
supermode laser - 超模激光器 (0) 投诉
P:2015-09-16 10:17:57
下面是同一例题在不同地方的两种结果,到底那种正确:
例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?
一种解法:I=P/1.732*U*COSØ=30/1.732*0.38*0.8=56.98A
            R=Ρl/
电缆截面=0.018*800/70=0.206欧
△U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19)
符合要求。
 另一种解法:I=P/1.732*U*COSØ=30/1.732*0.38*0.8=56.98A
              R=Ρl/
△U=2IR=2*56.98*0.206=23.44>19V
不符合要求。
service main - 支线,分线;支干线,分干线;用户干线(由配电器通往用户的电缆干线) (0) 投诉
P:2015-09-16 12:37:06
另外,有很多速查手册中已有电压降最大值,单位为 V/(A*km),不知实际计算中怎么使用,比如70规格,三芯时的△U=0.58V/(A*km),是不是下列计算:电压降=0.800*56.98*0.58=26.4V  判定不合格。
soliton wave generator - 索里通波发生器,孤子波发生器,光脉冲波发生器 (0) 投诉
P:2015-09-17 08:55:26
我也很想了解这个问题,不知道学这个专业的在上学时老师怎么解释的!
PBT - polybutylene terephthalate聚对苯二甲酸丁二(醇)酯,聚丁烯对苯二(甲)酸酯 (1) 投诉
