[同轴电缆] 同轴电缆传输与双绞线传输相互比较(免费)
P:2007-09-15 09:27:33
1.同轴传输线是一种优质宽带屏蔽传输线
[优质]:传输衰减小。
[宽带]:现在我国的产品水平,已经做到0~20Gz;双绞线传输带宽约为同轴线的1/10;
[屏蔽]:它把传输信号的电磁场全部限制在屏蔽层内部,不向外辐射,根据收发可逆原理,外界电磁场也不能穿过屏蔽层进入内部。
而同轴干扰产生原理是另一回事,双绞线不同了,它的信号传输电磁场,理论上是分布在无限空间。根据收发可逆原理,外部空间电磁场也可以直接进入双绞线。双绞线无法防止外界电磁场进入,但采用了螺旋扭绞的办法,让两条线接收到的信号“尽量完全一样”,并采用平衡差分信号处理技术,把这种完全一样的“共模信号”抑制掉。这里关键是双绞线的“平衡”特性,“平衡”一旦有差别,干扰便乘虚而入,外界物体也会影响平衡。工程上“平衡”是相对的,不是绝对的,电路的“共模抑制”性能是有一定范围的。这两项实际问题,决定了双绞线的抗干扰能力,是有限制的,整合网络布线规则中规定强干扰情况下,必须使用屏蔽双绞线,就是这个道理。
2.同轴和双绞线的传输特性是由国标规定的,改变不了。如视频信号上边频为6M,对于2000米传输距离,SYWV-75-5电缆衰减为40db,即电压衰减100倍,1Vp-p的6M视频信号衰减到10mv,或80db微伏,在这个电平进行视频恢复,可以保证高信噪比。具有有线电视系统设计经验的工程师,对此十分清楚;对于非屏蔽双绞线,2km的6M衰减为92db,衰减将近4万倍,比75-5同轴电缆大52db(近400倍);
3.双绞线传输2km,1Vp-p信号衰减到了25微伏,即电平为28db微伏,已经可以和电路噪声电平接近了,仅用末端补偿,信噪比会严重变坏,出路只能是提高前端电平。这就是目前双绞线传输必须采用的“前推后拉”技术方案,要求前后设备的补偿提升总能力必须大于92db,实际应该做到100db。目前我只看到一个厂家提供了60db提升能力的数据,还不知道是那个频率上的数据。需要注意的还有,前端大信号放大提升电路本身产生的固有噪声,要比末端小信号电路产生的固有噪声大很多,系统信噪比变坏的更快,有人提出双绞线传输设备接力的中继级数可以做得很多(比同轴多很多),这纯属无知的想象,理论上和实践上都是讲不通的;
结论:比较同轴和双绞线传输系统时,有两个要点必须抓住:一是比较两种线传输特性的区别,二是看传输设备的水平和性能。
reflection index - 反射率 (0) 投诉
P:2007-09-19 10:45:39
同轴电缆共同传输除视频信号外的其它多种信号
     在视频同轴电缆或射频同轴电缆上共同传输除视频信号外的其它多种信号,是在共缆传输多路视频信号技术上发展的,这种集将防雷、抗干扰、在一根视频或射频同轴电缆上传输多种信号、高保真远距离传输信号、防静电、自适应免调试等新技术新功能于一体,对于可以在线缆上传输的信号都能和视频信号共同传输,这无疑将节省大量线材费和工时费,赢得工程商的欢迎。
    同轴电缆主要特点及应用如下:
①视频与定压广播在一根同轴电缆内共传;
②内置定压喇叭保护电路,当音量过大时自动保护;
③在公园、旅游景点用于监看园区人流量、记录突发事件,同时只需安装1个广播定压喇叭可以对国家重点旅游景点出现的乱涂、刻画等现象用广播控制,并对突发事件不能及时指挥处理;
④监控系统在监控区域出现紧急以外情况时,往往无法进行紧急处理,只能对事件进行记录并事后处理。视频+加上广播新技术的出现,将提高监控系统的功效;
⑤在平安城市建设中,一些主要公共场所都将安装监控摄像机,如果配上定压广播就可以对非法占道经营、黑车、乱丢杂物、等违法违规行为进行及时提醒纠正,对犯罪事件和突发事件进行有效处置。这将有效弥补城管和警察人力不足的情况;
⑥现在很多监控摄像机也同时用于消防监视,该产品可以将消防广播、公共广播与监控广播合为一体使用。
compound glass fiber - 复合玻璃光纤,多组分玻璃光纤 (0) 投诉
P:2007-12-12 10:47:27
支持!!!哈理工
MDSL - medium-speed digital subscriber line中速数字用户线 (0) 投诉
P:2012-02-21 14:22:08
winding equipment - 绕线设备 (0) 投诉
