首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] ICEA S-75-381&CAN/CSA C 22.2 No. 96标准移动电弧焊电缆600V
P:2015-09-14 10:57:26
移动电弧焊电缆600V
应用
该电缆作为柔软的焊接引线用于 电弧焊接系统的二次回路中电极支架和焊接机的连接。
标准
ICEA S-75-381/NEMA WC 58
ASTM B 172
ASTM B 33
CAN/CSA C22.2 No. 96
UL 1581
结构
导体:
Class K/M多股退火铜导体。
护套:
重型/特重型乙丙橡胶(EPR)。
可选项
• 其他护套材料如NR/CSP/PCP/NBR/PVC可根据要求提供。
• 重型、中间有加强纤维的双层护套可根据要求定制。
- 机械和热性能
最小弯曲半径:6×OD
导体最高工作温度:+90℃
尺寸和重量
结构 | 股数 | 标称绝缘厚度 | 标称外径 | 标称重量 | 电流 | |||
芯数×AWG/kcmil | - | inch | mm | inch | mm | lbs/kft | kg/km | A |
1×6 | 259 | 0.060 | 1.5 | 0.37 | 9.4 | 124 | 184 | 125 |
1×4 | 420 | 0.060 | 1.5 | 0.42 | 10.7 | 180 | 268 | 182 |
1×2 | 665 | 0.060 | 1.5 | 0.49 | 12.5 | 268 | 399 | 271 |
1×1 | 836 | 0.080 | 2.0 | 0.53 | 13.3 | 319 | 475 | 360 |
1×1/0 | 1045 | 0.080 | 2.0 | 0.59 | 14.9 | 415 | 617 | 444 |
1×2/0 | 1330 | 0.080 | 2.0 | 0.64 | 16.3 | 508 | 756 | 535 |
1×3/0 | 1672 | 0.080 | 2.0 | 0.70 | 17.8 | 628 | 934 | 667 |
1×4/0 | 2107 | 0.080 | 2.0 | 0.81 | 20.7 | 775 | 1153 | 809 |
1×250 | 2499 | 0.095 | 2.4 | 0.88 | 22.4 | 934 | 1390 | 1048 |
1×350 | 3458 | 0.095 | 2.4 | 1.01 | 25.6 | 1267 | 1885 | 1396 |
1×500 | 5054 | 0.095 | 2.4 | 1.18 | 30.0 | 1801 | 2680 | 1973 |
[atltech0 在 2015-9-14 10:58:44 编辑过]
cross wire - 十字交叉线 (0) 投诉
