[挤塑工序] pe料芯线内缩露铜
P:2015-09-13 10:25:50
各位,请教一个问题,如能上门解决问题,出车费及报酬,诚意求助,谢谢!不良现像如图:
绝缘材质为HDPE3364+PP1040,比例为65%+35%。
导体为7/0.11BC+2/0.10CCS,绞距约15MM,押出时导体有预热,温度高到手摸有烫手感觉。
押出芯线后为9C绞合加铝箔,外被抽4.9MM,绞合时放线架张力也不大,
到客户端生产时,会发生缩头露铜现像,客人打端子前须剪齐才能生产,造成不便。
客人线材要耐温,加了软化剂,附着力增加了,但他们另一端成型时会造成芯线粘一起,抽芯线时加了隔离油,也不能解决粘一起的问题。
客人产品是安防摄像线,要求:绝缘硬,耐温,不能内缩露铜。
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2015-09-13 10:48:21
图片传不上来,晕
coaxial presser - 同轴压接器,同对压接器 (0) 投诉
P:2015-09-13 12:20:34
349255965,邮箱。我帮你看看
copper ingot heating furnace - 铜锭加热炉 (0) 投诉
P:2015-09-13 18:15:08
这个问题应该很好解决,你们公司在哪?联系电话:13986723685文先生
spray code - 喷码,喷字 (0) 投诉
P:2015-09-15 13:50:04
可以適當降低導體絞距離,絞合外徑才~0.4mm,絞距15mm, 大約是外徑的38倍, 有點大了!
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2015-9-17 8:25:56 原因:奖励
longitudinal rib - 纵向增强肋 (0) 投诉
P:2015-10-16 16:23:49
直接PP做绝缘
nip action - 交咬作用(钢丝绳股中) “ratcheting”action“爬梯”现象(铅护套的一种缺陷) (0) 投诉
P:2015-11-07 14:14:36
绞铜的节距改到10-12mm<div>直接用PP料做绝缘。挤出芯线时,第一段水槽过60度热水。</div>
left-hand direction - 左转方向,左绞向 (0) 投诉
