首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于 特软线绞合 断铜丝问题
P:2015-09-11 19:04:18
用64/0.2 即2平方铜线(绞合方向:左向) 分别做 rv16 rv25 rv30 rv35 ,因为向左绞做出来的线会比较松散,所以我用的是右向。那么问题来了:当我做rv16的时候 结构是1+7 因为反方向绞,所以股线出现松散 继而过模具(用5.5mm的铁质模具)的时候会有压断铜丝的现象,到了挤塑的时候很容易会出现火花口,各位大侠 怎么破?<div>后来我只能用比线径大很多的电木模具(即导体完全没有经过压紧) 把节距调的很小 铜丝没有断 但还是有个别铜丝出现皱褶 而且松股现象也还是存在 这样的话生产效率也很低 感觉也不是正确的方法 也许表达的有点累赘不清晰 还是恳请路经此地的大侠仗义相助</div><div>rv25 30 35 (3+9 5+10 6+11)因为经过两次绞合 即使分别用6.8、7.5、8.3 那么紧的铁质模具 松股现象却没那么严重 不知道为什么</div> <div>补充:用的是24盘叉绞机</div>
[QGZZ05 在 2015-9-11 19:28:49 编辑过]
electrical equipment - 电气设备 (0) 投诉
