首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV线1.5到10平方的铜线和铝线能到承受的电流是多少A???
P:2007-09-15 10:24:18
(转裁别人的)
导线截面积与载流量的计算
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度
self-supporting distribution wire - 自承式电话线;自承式配电线 (0) 投诉
P:2007-09-15 14:47:21
电线电缆的允许载流量的确定依据很多,主要是导体最高工作温度(允许长期运行温度)。还有一定的环境条件,周围媒质热阻、敷设方式、温度、日照、甚至风速等等因素有关,所以确定哪根电缆的真实载流量基本上是很难确定的,我们现在看到的大都是选型手册推荐的载流量。其可信程度不得而知,仅作为参考使用。
有些厂家在企业样本上任意夸大载流量,是不负责任的做法。2楼朋友的只能参考,建议还是参考电线电缆的选型手册,BV 450/750V 1.5 -20A,2.5-30A,4-36A,6-46A,10-65A。
BLV 450/750V 1.5 -16A,2.5-21A,4-28A,6-36A,10-50A。仅供参考。
我也问过专一电工,他们一般这样配比较安全,小截面一个截面大约吃三个电流,肯定没有问题,大截面可能还不到。
compact constant - 结构紧凑 (0) 投诉
P:2007-09-19 08:21:40
导线截面积与载流量的计算
导线截面积与载流量的计算
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
multipass cooling trough - 多道冷却槽 (0) 投诉
