[技术资料] 影响荧光增白剂在塑料中增白效果因素的研究
P:2006-09-17 08:32:09
图6: FWA OB-1与不同钛白粉配合使用的白度-添加量关系 |
3,4 FWA添加方式对其增白效果的影响
塑料中FWA的添加方式主要直接参合法和粒法两种:直接掺合法是将FWA与树脂及其他助剂高速搅拌均匀后直接加工;母粒法是将FWA制成浓缩母粒后再与树脂进行加工,此法有利于塑料中低浓度FWA的分散。下面主要讨论直接掺合法与母粒法对FWA增白效果的影响。
图7为FWA两种添加方式下PP增白试样的Taube白度-添加量曲线。可以看出,以荧光增白母粒(含一定比例的TiO2和FWA)的形式添加的试样白度普遍高于直接粉体掺合法添加的试样,尤其是FWAOB-1增白试样,其最高白度提高了10左右。出现这种现象的原因首先是由于母粒中Ti02较粉体Ti02在塑料中具有更好的分散性,Ti02的着色力得到了提高,进而提高了试样的白度;其次,由于粉体FWA自身就是一种FWA团聚体形式,直接粉体掺合后试样的加工成型过程并不能完全打开这些团聚体,从而使FWA的使用效率受到了限制,而母粒中的FWA由于母粒制备过程中的预分散及分散剂(PE蜡等)的作用,使原有的FWA团聚体大大减少,:FWA使用效率提高,白度增加。
图7 FWA的不同添加方式对增白PP试样白度的影响 |
另外有一点值得注意的是,各FWA的最佳添加量都有了一定程度的减小。以FWA PF为例,直接参合法在0.06%―0.1%之间,而母粒法则在0.03―0.06%之间。这是因为母粒法中FWA分散性的提高使相同添加量下有更多的FWA溶解分散于塑料基体中,这样就提前达到了FWA在基体中的饱和值,导致
了最佳添加量的减小。
总的来说,FWA的母粒法添加方式较直接掺合法主要有以下几个优点:首先,提高了FWA和Ti02的分散性,从而提高了增白试样的白度;其次,对于在塑料中添加量很少的FWA来说,降低了计量误差,同时避免了因用量少引起FWA分布不均的现象;第三,操作和用量调节方便,无粉尘污染。
4,结论
1)每种FWA在各塑料基体中都有一定的相容饱和度,在此饱和极限之内,FWA的增白效果随添加量的增加而增加;超过饱和度,由于形成的FWA团聚体影响,FWA的增白效果随添加量的增加而降低。
2)FWA在不同塑料中的增白效果和最佳用量不同。PP基体中各FWA最佳增白效果(最大白度提升率)和最佳用量依次是:FWA KCB,71.9%、0.1%,FWA OB,64.9%、0.15%-0.2%;FWA KSN,61.9%,0.02%;FWA OB-1,60.5%、0.02%;FWA EB58.3%、0.07%-0.1%;FWA PF,48.6%、0.06%-0.07%。ABS中依次是:FWA OB-1,122.4%、0.07%,FWA OB,113.2%、0.15%-0.2%。LDPE中依次是FWA OB-1,63.6%、0.01%,0.015%;FWA OB,84%,0.04%-0.05%。
3)R型TiO2较A型TiO2高的紫外光吸收,降低了FWA的增白效果。FWA与R型Ti02配合使用试样白度提升率ABS中76.8%和PP中34.1%低于与A型TiO2配合使用的122.4%和60.5%。但就绝对白度来说,使用R型TiO2的增白试样要稍高于使用A型TiO2的。
4)母粒法方式添加的FWA增白效果优于直接参合法添加的,并有操作方便、计量准确、无粉尘污染优点。
negative justification - 负码速调整 (0) 投诉
