[问题求助] 关于RG141插损测试问题
P:2015-09-09 20:17:10
1.0 GHz
1.8 GHz
2.0 GHz
2.6 GHz
3.8 GHz
6.0 GHz
-0.38
-0.54
-0.57
-0.67
-0.83
-1.1
我这边测试很难通过,求救专业人士帮忙测试方式。
condiut work - 电线管道工程 (0) 投诉
P:2015-09-10 08:54:14
1M?这个要求还是比较严 ,需要材料都好拆完全没问题。
zhengliang 奖励 40 金币,.2 声望,于 2015-9-11 20:37:49 原因:奖励
guide pulley - 导轮 (0) 投诉
P:2015-09-11 10:19:27
内导体0.94,绝缘3.0-3.02试试看,控制上公差
zhengliang 奖励 40 金币,.2 声望,于 2015-9-11 20:38:09 原因:奖励
cold-forming die - 冷成型模 (0) 投诉
P:2015-09-11 20:39:26
贵部有无测试报告,能否分享下。谢谢
pliable armour steel strand - 柔软铠装绞合钢丝 (0) 投诉
P:2015-09-11 20:40:05
hansen:
有试过,还是很难过。
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2015-09-12 11:03:55
材料本身,或者加个铜箔立即好10%
zhengliang 奖励 0 金币,.1 声望,于 2015-9-12 11:43:22 原因:奖励,我的是RG线,.141的
concentrate - 聚集,浓缩;浓缩物 (0) 投诉
P:2015-09-12 11:09:17
加了铜箔结构不一样了啊!首先要去说服客户同意。绝缘用6C的公差0.02mm,银层2微米以上应该可以达到。
zhengliang 奖励 40 金币,.1 声望,于 2015-9-12 11:44:10 原因:奖励
oil resistance test - 耐油试验 (0) 投诉
P:2015-09-14 11:33:10
PTFE是什么牌号的??
continuously loaded cable - 均匀加感电缆,连续加感电缆 (0) 投诉
P:2015-09-16 16:54:34
也有可能是你治具和链接器的问题,有没有扣除治具的损耗,如果扣除了治具的损耗的话整条线应该会向上平移的。
zhengliang 奖励 20 金币,.1 声望,于 2015-9-17 8:15:07 原因:奖励,扣除了,接头插损应该一定会有但是不会这么大。贵部有没有相关测试报告,参考下
textile thread - 纺织纤维绳 (0) 投诉
P:2015-09-17 08:19:25
F104
magic Tyvek - T型波导接头 (0) 投诉
P:2015-09-17 11:41:41
104一般都烧结不透彻。比201好,不如6C
zhengliang 奖励 0 金币,.1 声望,于 2015-9-19 9:49:47 原因:6C价格更贵?
resistance temperature coefficient - 电阻温度系数 (0) 投诉
