首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 供应渭南白水NLVV 1×25农用地埋线
P:2015-09-09 17:13:03
<div>
</div>
</div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;">
</div></div>
NLVV农用地埋线
一、产品介绍
金瑞长通电缆制造公司是西北一家专业生产NLVV农用地埋线的厂家,几年来,金瑞长通电缆NLVV农用地埋线凭借优良的电缆品质、低廉的厂家批发价格在省内咸阳、汉中、安康、宝鸡,渭南、延安、榆林等地受到广大用户的一致好评,并销往周边山西、河南、内蒙古、甘肃、贵州等地区,为提升陕西电缆品牌做出了贡献。
本产品供农村地下直埋敷设.连接交流额定电压ujU450/750V及以下固定配电线路和电器设备等场所使用(简称农用地埋线)。
NLVV农用地埋电线是一种广泛应用于田间野外地埋使用的电线类型。通常是用铝芯作为导体,聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套。该产品成本低,用途广泛,线路埋在地下,平时不易被人破坏,还能杜绝在架空线路上随意挂钩接火等行为,大大改善了农村供电的管理工作。
二、执行标准
本产品执行JB/T2171-1999(额定电压450/750V及以下农用直埋铝芯塑料绝缘护套电线标准组织生产)
三、使用特性
(1)电线额定电压U0/U为450/750V
<div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Microsoft YaHei', Tahoma, Verdana, Simsun; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;"> (2)电线的长期工作温度应不超过70℃</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Microsoft YaHei', Tahoma, Verdana, Simsun; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;"> (3)电线敷设安装时的环境温度应不低于0℃,允许弯曲半径为:导电线芯截面为35mm2及以下的电线应不小于6D.导电线芯截面为50mm2及以上的电线应不小于8D(D—电线外径)</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Microsoft YaHei', Tahoma, Verdana, Simsun; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;"> (4)电线的敷设深度应大于0.8m。冻土层深度大于0.8m的地区.应敷设在冻土层以下。</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Microsoft YaHei', Tahoma, Verdana, Simsun; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;">四、电缆型号、名称</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Microsoft YaHei', Tahoma, Verdana, Simsun; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;">| 陕西金瑞长通电线电缆制造有限公司 www.--yjlv.cn | |||
| 型号 | 额定电压(V) | 名称 | 适用范围 |
| NLYV | 450/750V | 农用直埋铝芯聚乙烯绝缘.聚氯乙烯护套电线 | 一般地区 |
| NLYV-H | 农用直埋铝芯聚乙烯绝缘,耐寒聚氯乙烯护套电线 | 一般及寒冷地区 | |
| NLYV-Y | 农用直埋铝芯聚乙烯绝缘,防蚁聚氯乙烯护套电线 | 一般地区 | |
| NLYY | 农用直埋铝芯聚乙烯绝缘,黑色聚乙烯护套电线 | 一般及寒冷地区 | |
| NLVV | 农用直埋铝芯聚氯乙烯绝缘.聚氯乙烯护套电线 | 一般地区 | |
| NLVV-Y | 农用直埋铝芯聚氯乙烯绝缘.防蚁聚氯乙烯护套电线 | 一般地区 | |
五、农用地埋线导体结构、外径尺寸、载流量表
| 陕西金瑞长通电线电缆制造有限公司 www.--yjlv.cn | ||||
| NLVV、NLYV、NLYV-H、NHYY农用地埋线 | 执行标准: | JB/T2171-1999 | ||
| 标称截面(mm2) | 线芯结构 | 20℃时导体电阻 | ||
| 根数 | 导体直径(mm) | 外径(mm) | (Ω/km) | |
| 4 | 1 | 2.25 | 2.25 | 7.41 |
| 6 | 1 | 2.76 | 2.76 | 4.61 |
| 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 3.08 |
| 16 | 7 | 1.70 | 4.74 | 1.91 |
| 25 | 7 | 2.15 | 6.00 | 1.20 |
| 35 | 7 | 2.52 | 6.95 | 0.868 |
| 50 | 19 | 2.15 | 9.78 | 0.641 |
| 70 | 19 | 2.15 | 9.78 | 0.443 |
| 95 | 19 | 2.52 | 11.52 | 0.320 |
| 2×6 | 1 | 2.76 | 2.76 | 4.61 |
| 2×10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 3.08 |
| 2×16 | 7 | 1.70 | 4.74 | 1.91 |
| 2×25 | 7 | 2.15 | 6.00 | 1.20 |
| 2×35 | 7 | 2.52 | 6.95 | 0.868 |
六、NLVV农用地埋线与架空导线优劣对比
1.农用地埋线的优点
<div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Microsoft YaHei', Tahoma, Verdana, Simsun; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;"> 目前,我国农村采用的低压供电线路,有架空线路和地埋线路两种。地埋线路和架空线路相比,有许多突出的优点,现分述如下。</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Microsoft YaHei', Tahoma, Verdana, Simsun; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;">和线路相比,地埋线路不用电杆、瓷绝缘子、横担、拉线等材料(仅有一些接线箱需要少量的水泥、砖和钢材),因此,可以节约大量的钢材、水泥。</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Microsoft YaHei', Tahoma, Verdana, Simsun; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;"> 在选择架空线路导线时,因要考虑到它的机械强度,一般不宜采用LGJ-10或LJ-16以下截面的导线,而地埋线埋在地下,不承受电线自重等所产生的拉力,所以电线截面可以仅按用电负荷的大小选择,能有更多的机会采用比架空线路更细的导线。</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Microsoft YaHei', Tahoma, Verdana, Simsun; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;"> 若用架空线路,那些纵横交错,分布甚广的电杆、拉线给耕作带来很大的不便,粗略估计,每竖一基电杆,将影响一厘地的耕作。换成地埋线,将少占农田,便于耕作,而且还解决了输电和植树的矛盾。</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Microsoft YaHei', Tahoma, Verdana, Simsun; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;"> 由于地埋线路在地下,不易受狂风暴雨,大雪结冰等自然灾害的侵袭,不存在架空线路常见的倒杆、断线等事故;同时消除了电力线路与电话线、电视闭路线、广播线交叉跨越的矛盾,也不易发生人身触电伤亡事故,即使地埋线破口漏电,反映到地面上的跨步电压也很微小(约小于2 V),进一步保障了人民群众生命财产的安全。</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Microsoft YaHei', Tahoma, Verdana, Simsun; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;"> 由于线路埋在地下,平时不易被人破坏,还能杜绝在架空线路上随意挂钩接火等行为,大大改善了农村供电的管理工作。</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Microsoft YaHei', Tahoma, Verdana, Simsun; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;">2.农用地埋线的缺点</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Microsoft YaHei', Tahoma, Verdana, Simsun; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;"> 地埋线由于深埋地下也有它的缺点:架空线路换线和改走径比较方便,而地埋线路如需拆迁和更换,必须破土开挖,不但工程量很大,而且易损坏绝缘层,故在规划设计时,要有长远设想和全盘考虑。架空线路发生故障,一般通过人工巡视即可找到故障点,而地埋线路由于全线埋在地下,发生故障时,肉眼看不到故障点,必须借助仪器才能解决问题。由于地埋线埋在地下,容易被鼠类、虫类等小动物咬伤地埋线外皮,而架空线路没有这种情况。</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Microsoft YaHei', Tahoma, Verdana, Simsun; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;">七、NLVV农用地埋线敷设安装流程</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Microsoft YaHei', Tahoma, Verdana, Simsun; font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;">1、 开沟</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> 沟深要在冻土层以下,一般海拔在2000 m以下为1 m左右,海拔在2000 m以上的在1.5 m左右.沟底宽度应满足电线水平布置要求。沟底平直结实,硬杂物要清理干净。当地面出现高差时,应挖成平滑斜坡,上下成圆弧形,以免电线弯曲过大。 </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;">2 、放线</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> 放线前先要检查验收地埋线沟是否合格,其次,检查电线型号是否符合设计要求,不能用其它绝缘线代替地埋线;电线外观有无机械损伤。先前将地埋线浸水24 h,用2500 V摇表摇测1 min,其绝缘电阻不应小于10 MΩ/km。不论电线在地下成何种排列,均要求所放展的电线不发生交叉或拧绞,以免造成相序错误。 </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> 在放线过程中,发现机械损伤,芯线断股,接头等应立即加上明显标志,并在填土前及时处理。三根相线必须采用同一截面的电线,以维持三相的平衡状态。放线时要留有一定的余度,以备接头和膨胀伸缩用。为了防止鼠类咬伤地埋线,放线时在地埋线周围铺设一定厚度的细砂或者其它保护层。地埋线的排列见图2。 </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;">3 、填土</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> 填土前应先核对相序,调整余线,挖好接头放置位置。地埋线的接头应按“Ω”形放置。 </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> 用木板自制一个梳线耙,在填土时能固定电线,使电线按所要求的排列方式敷设。从沟底到能盖住最上一根电线10~20 cm厚的一层土,它因直接接触电线,又起着固定电线的作用,所以应该是松软细土或者是细砂,保证无坚硬杂物。将各条相线装入梳线耙,由一个人拉着梳线耙顺沟底徐徐向前移动,后面紧跟二人随即填土,覆盖第一层土后,用脚踩平,禁止用铁锹、钉耙等铁器夯土,以防碰伤绝缘层。在梳线的同时,应将梳线耙慢慢地在线沟的左右移动,如横方向太窄,也可以上下移动,使电线在沟内呈蛇形放置。 </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> 同一线路只能由一端向另一端逐步回填,不可多处同时进行,第一层土填好后,应进行一次绝缘摇测,以便发现隐伤,及时处理,这次遥测最好在灌水后进行。经过摇测,证明整条线路情况良好,即可全面回填。对地埋线沟无夯实要求,只要让回填土自然下沉,出地平面应有约30 cm的沉降层。 </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;">4、 引线安装</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> 从线路埋深处至地面以及至闸刀这一段引进或引出线虽然并不长,但它经过的路径情况变化比较大。从地面以下50 cm,这一段是老鼠和蚂蚁活动比较频繁的地方,它们是危害地埋线的大敌,必须注意防范。从地面到接线闸刀处这一段地埋线相当于在室内明设使用,而且与人接触机会较多,如不注意,就有造成触电伤亡的危险。因此对引线应采用一些保护措施。 </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> •加装套管:套管埋入地下部分长度应大于50 cm,露出地面的长度,应考虑安全的需要。 </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> •塑料带包扎:一般包2~3层即可,这种包扎能增加引线的机械强度和防老化,但对防鼠防虫无明显效果。 </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> •涂防护漆:这种方法防止地埋线老化,延长地埋线寿命效果较好,这种办法适用于人不常触及的地方。 </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> •墙内嵌线:将引线的出土部分嵌入墙内,外面用泥抹住,使整个引线无裸露部分,这也是一种简便易行的措施。 </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;">5 特殊地段的处理</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> 穿越铁路、公路。铁路、公路由于车辆来往比较频繁,一般不允许破土挖沟,当地埋线路必须穿越时,可以用一根内径为50 mm的钢管,将钢管的一端锯成狼牙齿形,在路面下线路埋深处,将钢管打入路基,一边敲击钢管的一端,一边旋转钢管,并保持与路面平行的方向,打通后取出钢管,在洞中穿过电线即可。用这种办法穿越公路、铁路时,不允许地埋线有接头。 </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> 与水面交叉。地埋线必须穿越河流、渠道、池塘、水坑时,应区别对待。对于沿桥梁跨越河流的线路,可在桥底侧敷设地埋线,这时地埋线在避免暴晒的情况下,相当于室内明敷运行。对于常年有水的河流、渠道、池塘、水坑,在无桥梁可利用时,可考虑使用一档架空线路跨越,以减少地埋线插入泥底敷设的方法进行地埋。对于季节性的河流、渠道、池塘、水坑可利用冬季枯水进行施工,可仍在河底挖沟埋线。为了确保线路之运行,也可以采用多加一根相线的办法来预防满水时无法检修的困难,在穿越的两岸应设置接头接线箱。应避开水底冲刷地段,当无法避开时,应采用架空线路跨越。 </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> 变压器采用台架式或者地台式安装,台架式安装的从计量箱中用PVC管或者用不锈钢管将地埋线穿管引入地下埋至计量台。地台式的变压器台,直接从变压器台中间将地埋线穿管埋入地下至计量台。变压器台上半部空开,中间用隔板分开,两面开门。一面安装总表,一面安装总开关和漏电保护器、分路开关等。 </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> 计量台选择6~8表位的比较适中,两面开门,中间用木隔板分开,一面安装分户表和本计量台总闸刀,一面安装分户瓷插保险。用户家安装进线闸刀和漏电保护器。这样便于运行管理,抄表不用上电杆。 变压器台和计量台均为砖混结构,顶部为预制混凝土盖板。</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;"> </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px;">公司主营产品:</div>电力电缆、架空电缆、高压电缆、橡套电缆、通讯电缆、预分支电缆、计算机电缆、集束导线、矿用电缆、耐火电缆、控制电缆、布电线、屏蔽电缆、铝合金电缆、特种电缆等。
</div></div><div></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 28px;">
</div></div>
point-point communication - 点-点通信 (0) 投诉
