[技术资料] 测量低烟无卤检测设备集结
P:2015-09-09 17:08:13
 YN52114电线电缆烟密度试验机
产品介绍:
电线电缆烟密度试验机主要应用于电缆或光缆燃烧烟密度测量系统是按照最新的GB/T17651和IEC61034-1997标准。该测试仪器测量原理为朗伯—比尔定律,通过光学系统测定烟雾的透光量占初始透光量的分数来表示烟密度,通过透光量的最小百分数来计算最大比光密度;其检测指标为烟雾的光密度OD、比光密度Ds。
标准:
• GB/T17651.1-2;
• IEC61034-1997;
技术参数:
• 燃烧装置:长杆点火器,保证测试人员安全,不锈钢燃
  烧测试支架带非自紧式夹试样夹具,不锈钢酒精托盘底面
  内尺寸:210mm×110mm, 顶面内尺寸:240mm×140mm,
 高度80mm ;
• 光路系统 :由德国进口的光学系统改制的光源,钨丝
  石英卤素灯电压DC12V,功率100W,标称光通量2000lm
 ~3000lm,标称色温2800K~3200K,镜头光束可调节
  1.5m±0.1m,采用进口高分辨率硅光电池组成的光接收器。
• 测试软件:烟密度DAQ 测试软件,光路校准系统,0、100%
  点校准,台式电脑操作。
• 标配风扇:(扇轴高200~300mm:叶片直径300±60mm;
  风量7~15m3/min)。
规格:
• 控制箱尺寸:600mm(W)×600mm(D)×1600mm(H);
• 电源:AC 220V,50/60Hz, 1A;
• 燃烧箱体:3m×3m×3m(客户选配)。
 YN52161卤酸气体释出测定装置
产品介绍:
卤酸气体释出测定装置,根据测试方法GB/T17650  IEC 60754- 1和IEC 60754-2设计制造,用来测试电线电缆在燃烧过程中释放卤素气体的含量、pH值(氢离子的含量)、电导率等。
标准:
• GB/T 17650.1~2-1998;
• IEC 60754- 1~2-1994;
技术参数:
• 活性炭(空气过滤):通过
过滤器过滤气源;
• 硅胶(空气干燥):干燥气源的装置;
• 流量计:0.1~1L/min可调,控制气源流量的装置;
• 热电偶:K型耐高温不锈热电偶不锈0~1300℃;
• 石英管:φ40×800 ;
• 磁力搅拌器:在蒸馏水中搅拌混合燃烧气体的搅拌器;
• pH计:用来测量pH酸度的装置(雷磁);
• 电导计:用来测量燃烧气体的电导率的仪器(雷磁);
• 7〃彩色触摸屏及PLC和PID自动演算模块控制加热炉温度;
• 模式转换可满足两种测试方法;
• 加热炉:φ220×600,加热有效空间φ43×550,功率4KW;
• 洗瓶:500ml直管洗瓶2个,2L量杯1个。
规格:
• 安装尺寸:2300mm(W)×600(D);
• 电源:AC 220V,50/60Hz, 21A;
• 试剂、玻璃器具、气源客户自备。
n-reel stranding carriage - n盘绞笼 (0) 投诉
P:2016-04-25 15:34:36
发一堆东西,连个联系方式都没有???
roller hearth type annealing furnace - 辊道炉床式退火炉 (0) 投诉
P:2016-05-23 10:59:58
楼上说的是,忘记放了,有需要可以联系我,苏州宇诺仪器有限公司  张玉/15851429035  QQ:949272940
spacerail - 空间铁路系统 (0) 投诉
