[塑料橡胶] 求购半硬质电子线胶料
P:2015-09-07 15:44:12
SRPVC胶料,1571线用,105度,有珠三角的厂家出来下!
round wire - 圆线,圆钢丝 (0) 投诉
P:2015-09-08 17:15:22
我朋友有做<div>mj_14@126.com</div><div>楼主有多少量?</div><div>
</div><div>你要求的料是不是还要熔损,裁线不收缩一系列问题要解决?</div>
SFOCA - single-fiber optical cable assemblies单芯光缆组件 (0) 投诉
P:2015-09-09 09:43:06
载线70mm,两头还要浸锡,不知怎么搞?
alternating voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2015-09-09 13:22:42
已经这么粗的线了,何必还要半硬质的?提高绝缘电阻吗?个人认为完成没有必要.其实这么粗的线,绝缘没必要用那么硬的料即可满足客户的要求,而且这么粗的线浸锡的目的地什么?焊接吗???恐怕不是最理想的加工选择吧...
OTC - operating telephone companies操作电话公司 (0) 投诉
P:2015-09-09 13:23:43
不过这和你的1571的线好像并不匹配吧..是不是楼主搞错了型号规格?,,,再说1571是80C的呢
soldering tin machine - 锡焊机,焊锡机 (0) 投诉
P:2015-09-10 10:20:42
客户下的单,0.10/7祼铜,OD1.0,两头剥线浸锡。什么线?
punch pad - 上垫板 (0) 投诉
P:2015-09-13 08:20:32
管他什么线,给钱就要干。量不大时人工干,量大时,剥皮,扭线,沾锡都有专用设备。买就行了。
Stability Factor - 稳定因数。于规定时间将电线浸入 75℃ 之水中,测定其电位梯度在 80V/mil 与 40V/mil 两者情况下,功率因数百分比之差谓之。 (0) 投诉
P:2015-09-14 13:20:35
沾锡也有设备吗?
multiple-core cord - 多芯软绳 (0) 投诉
P:2015-10-07 13:44:48
市场上找吧.大把的这种料,<div>其实你1571 30AWG 线径1.0都是偏大.不过没问题,如果你要用,可以讨论一下你的用量,我可以提供,而且可以帮你解决后续客户的加工问题!</div>
bonded insulation shield compound - 粘接绝缘屏蔽料 (0) 投诉
