首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 青缆工业跟您浅谈如何延长电缆的使用寿命!
P:2015-09-07 14:05:01
本文从电缆的结构、枝术特性及电气参数等影响电缆使用寿命的因素等方面谈起,并结合安装、使用维护等方面实际经验,提出如何正确使用电缆,以延长其使用寿命。
一、电缆的结构
任何一种电力电缆,其基本结构均由导电线芯、绝缘层和保护层三个部分组成。
(1)导电线芯。电力电缆导电线芯的作用是传导电流。有实芯和绞合之分。材料有铜、铝、银、铜包钢、铝包钢等,主要用的是铜与铝。铜的导电性能比铝要好得多。铜导体的电阻率国家标准要求不小于0.017241Ω.mm2/m(20℃时),铝导体的的电阻率要求不小于0.028264Ω.mm2/m(20℃时)。
(2)绝缘层。电力电缆的绝缘层包覆在导体外是反映电缆电气性能的核心部分,,其作用是隔绝导体,承受相应的电压,防止电流泄漏。 绝缘材料有多种多样,如聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、交联聚乙烯(XLPE)、橡皮(橡皮内种类较多,有丁睛橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶、乙丙橡胶等)、氟塑料、尼龙、绝缘纸等。这些材料最主要的性能就是绝缘性能要好,其他的性能要求根据电缆使用要求各有不同,有的要求介电系数要小,以减少损耗,有的要求有阻燃性能或能耐高温,有的要求电缆在燃烧时不会或少产生浓烟或有害气体,有的要求能耐油、耐腐蚀,有的则要求柔软等。它的耐电强度及其他电气参数的高低,直接表现了电缆绝缘性能的优劣。
(3)保护层。为了使电缆适应各种使用环境的要求,在电缆绝缘层外面所施加的保护覆盖层叫做电缆护层。主要有三种类:塑料类、橡皮类及金属类。 其中塑料类最常用的是聚氯乙烯塑料、聚乙烯塑料,还有根据电缆特性有阻燃型、低烟低卤型、低烟无卤型等。电缆护层的主要作用是提高电线电缆的机械强度、防化学腐蚀、防潮、防水浸人、阻止电缆燃烧等能力。如水、日光、生物、火灾等,以保持长期稳定的电气性能。所以,电缆护层的质量直接关系到电缆的使用寿命。从现场使用情况来看,由于对电缆的机械性能缺乏了解,使用不规范,经常出现电缆缆芯断线、绝缘破坏等现象,电缆的寿命大大降低。
二、影响电缆使用寿命的因素
⑴ 客观因素
A、受生产制造工艺影响 ①在制造过程中电缆两端必须固定,造成扭矩无法达到平衡,这是造成电缆打扭的一个重要原因。②铠装钢丝预热定型达不到要求,造成钢丝缠绕不整齐,增大了电缆的扭力。③电缆缆芯缠绕不均匀,松紧不一,在使用中容易造成电缆断芯。
B、 电缆本身质量问题,缩短电缆使用寿命 ①铠装钢丝的强度及防腐能力较差;或钢丝中间有接头等原因造成外铠断丝。②绝缘材料质量问题或耐温性能较差,造成绝缘层老化较快,缆芯绝缘能力下降。
⑵主观因素
A、主要是现场操作电缆不规范,造成电缆打扭、断芯等工程事故。
现场应用影响因素:①电缆下盘速度过快、遏阻后下放过多使电缆堆积造成电缆打扭;②电缆机械式放线速度差过大、张力无法控制造成断芯;③使用安装滑轮不当造成电缆磨损严重;④对电缆防腐保养不及时造成外铠腐蚀断丝。
B、 管理监控不到位、选型、过电流、超负荷等原因,造成各类工程事故时有发生,缩短了电缆的使用寿命。
三、延长电缆使用寿命的方法
1、深入了解电缆的性能,严把电缆质量关,了解各种电缆的生产制造工艺,深入分析电缆的结构、技术性能的特点。掌握电缆的机械特性,为正确使用电缆,打好理论基础。
2、运输存放存放条件应干燥、无腐蚀性气体,避免风吹、日晒、雨淋;在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤,严禁将电缆盘直接由车上推下,电缆般不应平放运输,平放贮存;运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧、充油电缆至压力油箱间的油管应固定,不得损伤,压力油箱应牢固,压力指示应符合要求。
3、安装注意事项
⑴、电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。
⑵、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。
⑶、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。
⑷、10kV 及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。
⑸、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。
⑹、6kV及以上电缆接头:a、安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。b、塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动态,甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。c、三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。
⑺、 对电缆终头和中间接头的基本要求:a.导体连接良好;b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;c.密封良好;d.足够的机械强度,能适应各种运行条件。
⑻、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。
⑼、电缆的装卸必须使用吊车及叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤护套和绝缘层。电缆不装盘,严禁用人力手拉,使导体弯曲损坏绝缘层产生短路。
⑽、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。
结束语
关于生产工艺如何延长电线电缆的使用寿命,还待日后研究的课题。现场安装使用中经验证明,只要正确地安装和操作及加强日常维护保养,就可以使电缆使用寿命有效地延长,为企业创造更大的效益。
injector angle - 注入角(辐射矢量与光发射器轴线之间的夹角) (0) 投诉
