[问题求助] 如何检测通信电缆中是否有接头?
P:2007-09-15 07:58:45
有几项指标发生变化:
1、电阻不平衡指标。一般出现在单根有接头时。
2、串音指标。绞合节距破坏,有一定的影响,但不一定能检测出来。因为接头离源信号比较远时,影响较小,无法测量到。
3、阻抗指标。电缆结构破坏,有一定的影响,但不一定能检测出来。因为接头离源信号比较远时,影响较小,无法测量到。
事实上,为了能够测量到是否有接头,可以提高测试频率就可以了,串音、阻抗、回波都有所反应。但可操作性不是很强。通信电缆、五类、超五类因测试频率低,充许接头。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-9-15 13:31:53 原因:鼓励经验之谈
time slot exchange - 时隙交换 (0) 投诉
P:2007-11-12 17:45:52
mikeli79:
谢谢各位,
我司就是五类25对数字通信电缆有接头,不知道在客户怎么发现的,然后库存品需要进行检测,但没有办法啊,
是过测试电阻,但相差不大,也不能确定一定有接头啊.
有一种区别于常见网络分析仪的设备,叫TDR, 可以准确找到阻抗不均匀点。
因为NWA是以频率为横坐标,电气dB参数为纵坐标的测量仪器,
而TDR是以时间为横坐标,电气dB参数为纵坐标的测量仪器, 通过测量可以找到阻抗不均匀点传输时间参数,和传输速度加以计算,
就可以得到长度,也就是不均匀点到电缆端点的距离的准确值了,。
tie line cable - 横向连接电缆,交叉连接电缆 (0) 投诉
?谢谢!
