[问题求助] PVC电缆料检测结果求助
P:2015-09-07 10:38:13
本人是做PVC稳定剂的,最近客户将电缆料送检发现以下结果不合格
                         结果                        要求
拉伸强度       11.4                  ≧15
热变形            50                   ≦ 40
体积电阻     0.7×1012  1.0×1012
请问 如何调整能提高电缆料的拉伸强度和热变形,体积电阻跟稳定剂有没有关系?
avalanche phot liode - 雪崩光电二极管 (0) 投诉
P:2015-09-07 10:39:36
请高手出来指点一下
cross-talk characteristic - 串音特性,串话特性 (0) 投诉
P:2015-09-07 11:22:19
除了体积电阻率跟稳定剂有关外,另两项基本没关系。体积电阻率除了与稳定剂有关外,还和增塑剂品种用量品级关系很大。热变形受增塑剂用量和填料用量决定。拉伸强度,增塑剂越少,填料越少,则强度越高。
equipment room - 设备房 (0) 投诉
P:2015-09-07 11:53:00
谢谢。稳定剂用的是钙锌,刚果红时间198分钟,老化质量损失2%,老化前后指标均符合标准。增塑剂用的是二辛脂,100份PVC添加50份,是不是加的多了,体积电阻率可以通过减少增塑剂和增加高岭土改善吗?增加CPE和MBS及适当降低增塑剂用量能改善拉伸强度和热变形吗?
drawing angle cone - 拉线角锥面,拉线角锥度 (0) 投诉
P:2015-09-08 12:42:25
填料用了多少份,树脂粉用的什么型号
single silk enamel covered wire - 堕丝包漆包线 (0) 投诉
P:2015-09-10 09:25:41
与你提供的稳定剂基本上没关系,主要是他的电缆料所采用的配方。
extruded semi-conductor shield - 挤制半导体屏蔽层 (0) 投诉
P:2015-09-18 21:04:43
50份油强度只有11.4  热变形50  电阻0.7 你没搞错吧?,虽然电阻与稳定剂有很大关系但是强度  热变形没理由这么低,我比重做到1.48都可以过J-70标准,我怀疑他的增塑剂不是全部都用二辛酯
AFIPS - American Federation of Information Processing Societies美国信息处理学会联合会 (0) 投诉
P:2015-09-30 17:03:06
你这个配方体系有问题,差距太大,不是单纯的改动就可以,如果仅仅是电阻可以换稳定剂或者增加高岭土
wire cable - 多股缆,钢缆,钢丝绳 (0) 投诉
