首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 自动配料设备安全注意事项
P:2015-09-02 16:01:10
1、检查称量装置是否状态正常,如有不正常状态应及时排除。
2、检查电气部分的接线是否正确牢固,电气箱外壳线接线是否正确接地。
3、设备在运行期间,应时常检查各运转部分是否正常
4、检查设备运行时的输送皮带有无跑偏,如有异常情况需立即停机解决。
5、各工作零部位应加注黄油,皮带辊每年拆下加油一次。
6、在对设备进行检修时,必须停机并切断总电源。
7、配料控制仪应配有防雨、防晒、防尘设施。
8、为了保障配料控制仪的安全,在大恶劣的气候条件下请勿使用。
9、为保证称量的准确性,至少每年要按标秤方法对称量系统进行标定。
[sxfdsfwe 在 2015-9-2 16:01:58 编辑过]
[sxfdsfwe 在 2015-9-2 16:02:23 编辑过]
hood type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
