首页 > 电气装备用线缆
[仪表线缆] PAS 5308 第一部分1类 (非铠装) PE绝缘+总屏蔽+PVC护套 仪表缆
P:2015-09-02 10:44:54
PAS 5308仪表电缆
 PAS5308第一部分1类 (非铠装电缆)
       PAS5308第一部分1类 PE绝缘+总屏蔽+PVC护套
应用
此类电缆主要用于工业生产进程中电工仪表和通信系统之间的连接,一般在测量及过程控制中用于传输模拟和数字信号。
结构
导体
退火铜,尺寸:遵循BS EN 60228,0.5mm2,5类多股,0.5 mm2和1.0 mm2,1类实心铜,1.5mm2和  2.5mm2,2类多股铜
绝缘
遵循BS EN 50290-2-23:2002,热塑性聚乙烯,L/MD级别,或遵循BS EN 50290-2-29,交联聚乙烯
成对
两芯对绞,加小于100mm的隔离带,非单对屏蔽电缆两对成组,构成中心层
色彩编码
参看附注
粘合带
0.023mm的非吸湿性磁带
总屏蔽
铝塑复合屏蔽,金属面向内,紧挨0.5mm2的排流线
外护套
PVC(聚氯乙烯)护套,遵照BS EN 50290-2-22:2002,TM51类
护套颜色
黑色
电气性能
工作温度: 0℃以上( 固定安装)
-15℃到+65℃(工作中 )
导体截面积
mm2
0.5
0.5
1.0
1.5
2.5
导体规格
No. x mm
1 x 0.8
16 x 0.2
1 x 1.13
7 x 0.53
7 x 0.67
最大导体电阻
ohm/km
36.8
39.7
18.4
12.3
7.6
最小绝缘电阻
单个导体
Gohm/km
单对屏蔽
Mohm/km
1 kHz时的电容不平衡值(对:对屏蔽)
pF/250m
250
1 kHz时的最大互容(非屏蔽和总屏蔽的电缆,单对和两对除外)
pF/m
75
75
75
85
105
1 kHz时的最大互容(单对屏蔽/总屏蔽电缆包括单对及两 对)
pF/m
115
115
115
120
140
相邻芯数间最大的感应系数/ 阻抗比率
μH/ohm
25
25
25
40
60
测试电压
V
2000
2000
2000
2000
2000
额定电压
V
300/500
300/500
300/500
300/500
300/500
submerged arc surfacing wire - 埋弧堆焊填充丝 (0) 投诉
P:2015-09-02 10:45:14
电缆参数
对数
导体股数和直径
标称导体截面积
标称绝缘厚度
标称护套厚度
标称电缆外径
no./mm
mm2
mm
mm
mm
实心导体 0.5mm2
0.5
0.5
0.8
5.3
0.5
0.5
0.8
6.1
0.5
0.5
1.1
10.6
0.5
0.5
1.2
0.5
0.5
1.2
16.1
20
1/0.8
0.5
0.5
1.3
18.4
30
1/0.8
0.5
0.5
1.3
22
50
1/0.8
0.5
0.5
1.5
27.9
多股导体 0.5 mm2
0.5
0.6
0.8
0.5
0.6
0.8
6.9
0.5
0.6
1.1
12.1
0.5
0.6
1.2
16.2
0.5
0.6
1.3
18.8
20
16/0.2
0.5
0.6
1.3
21.3
30
16/0.2
0.5
0.6
1.5
25.9
50
16/0.2
0.5
0.6
1.7
32.9
实心导体 1.0 mm2
0.8
6.4
0.8
7.4
1.1
13.2
1.2
17.4
1.3
20.3
20
1/1.13
1.5
23.4
30
1/1.13
1.5
28
50
1/1.13
多股导体 1.5 mm2
1.5
0.6
0.8
7.3
1.5
0.6
0.9
8.7
1.5
0.6
1.2
15.4
1.5
0.6
1.3
20.6
1.5
0.6
1.5
24.2
20
7/0.53
1.5
0.6
1.5
27.5
30
7/0.53
1.5
0.6
1.7
33.3
50
7/0.53
1.5
0.6
多股导体 2.5 mm2
2.5
0.6
0.8
8.1
2.5
0.6
0.9
9.7
2.5
0.6
1.2
17.2
2.5
0.6
1.4
24.1
2.5
0.6
1.6
28.2
20
7/0.67
2.5
0.6
1.7
31.8
30
7/0.67
2.5
0.6
1.9
37.9
50
7/0.67
2.5
0.6
2.3
48.9
reticular - 网状的,错综的 (0) 投诉
