首页 > 电气装备用线缆
[仪表线缆] BS5308仪表缆 第一部分1类 (非铠装电缆) PE绝缘+总屏蔽+PVC护套
P:2015-09-02 10:31:34
BS5308 第一部分1类 (非铠装电缆)
BS5308第一部分1类 PE绝缘+总屏蔽+PVC护套
应用
非铠装类电缆 (第一部分1类) 主要应用于室内安装,也安装在潮湿的环境中. 在工业生产进程中完成通信,数据和语音信号的传输和服务, 此类电缆也可应用于电气设备和仪表之间的互联,通常应用于石油工业中.
结构
BS5308 Cable Part 1 Type1 PE-OS-PVC
导体退火铜或镀锡铜, 尺寸: 遵循BS6360标准,0.5mm2和0.75mm2,5类多股,0.5 mm2和1.0 mm2,1类实心铜,1.5mm2和 2.5mm2,2类多股铜
绝缘PE(聚乙烯), 遵照BS6234标准,03类
成对两芯对绞,加小于100mm的隔离带
线对颜色参照附注里的色彩编码
粘合带透明的聚合酯带
总屏蔽铝塑复合屏蔽,金属面向内,紧挨0.5mm2的排流线
外护套PVC(聚氯乙烯)护套,遵照BS6746标准,TM1类或6类
护套颜色黑色/蓝色
物理性能和电气性能
工作温度: -40˚C - + 70˚C( 固定安装)
0˚C - +50˚C(工作中 )
最小弯曲半径: 5 x 外径
导体截面积MM 20.50.50.751.01.5
导体规格NO. X MM1 x 0.816 x 0.224 x 0.21 x 1.137 x 0.53
最大导体电阻OHM/KM36.839.726.518.212.3
最小绝缘电阻GOHM/KM55555
1KHZ时的电容不平衡值(对:对屏蔽)PF/250M250
1KHZ时的最大互容 (非屏蔽和总屏蔽的电缆,单对和两对除外)PF/M115115115115120
1KHZ时的最大互容(单对屏蔽/总屏蔽电缆包括单对及两对)PF/M7575757585
相邻芯数间最大的感应系数/阻 抗比率ΜH/OHM2525252540
测试电压芯:芯V10001000100010001000
芯:屏蔽V10001000100010001000
最大额定电压V300/500300/500300/500300/500300/500
[atltech0 在 2015-9-2 10:32:00 编辑过]
multiwire - 多根单线 (0) 投诉
P:2015-09-02 10:32:42
参数表
对数导体
股数和直径
标称
导体截面积
标称
绝缘厚度
标称
护套厚度
标称
电缆外径
标称
电缆重量
 NO./MMMM2MMMMMMKG/KM
11/0.80.50.50.85.535
21/0.80.50.50.86.855
51/0.80.50.51.110.9125
101/0.80.50.51.214.4215
151/0.80.50.51.216.5300
201/0.80.50.51.318.8385
301/0.80.50.51.322.3545
501/0.80.50.51.528.5875
116/0.20.50.60.86.260
216/0.20.50.60.87.680
516/0.20.50.61.112.4210
1016/0.20.50.61.216.5340
1516/0.20.50.61.319.2440
2016/0.20.50.61.321.7570
3016/0.20.50.61.526.4780
5016/0.20.50.61.733.41130
124/0.20.750.60.86.775
224/0.20.750.60.98.4100
524/0.20.750.61.213.8250
1024/0.20.750.61.318.4450
1524/0.20.750.61.521.1600
2024/0.20.750.61.524.4920
3024/0.20.750.61.729.5980
5024/0.20.750.6237.61690
11/1.1310.60.86.685
21/1.1310.60.88115
51/1.1310.61.213.5290
101/1.1310.61.217.7500
151/1.1310.61.320.6670
201/1.1310.61.523.8950
301/1.1310.61.528.41030
501/1.1310.6236.61750
17/0.531.50.60.87.5100
27/0.531.50.60.99.3150
57/0.531.50.61.215.6360
107/0.531.50.61.320.9690
157/0.531.50.61.524.6880
207/0.531.50.61.527.81230
307/0.531.50.61.733.71560
507/0.531.50.62432400
cable length - 电缆实长(包括余长在内的电缆长度) (0) 投诉
