首页 > 航空 铁路 船港
[航天航空] 机场照明 一次回路电缆 C 33-224 / C33-225
P:2015-09-02 10:04:05
C 33-224 / C33-225
C 33-224 / C33-225机场照明电缆
应用
该电缆作为机场照明设备串联电路一次回路电缆,用于恒流稳压器和隔离变压器的连接,以及隔离变压器之间的连接。
标准
C33-224
C33-225
结构
导体:多股裸铜或镀锡铜导体。
内半导层:挤出式半导材料。
绝缘:XLPE。EPDM可选。
外半导层:挤出式半导材料。
屏蔽:铜带屏蔽。铜丝屏蔽可选。
护套:XLPE。PVC/HFFR/CR可选。
技术数据
电压UO/U (UM)3.6/6 (7.2kV); 6/10 (12kV)
最高导体温度90℃
短路温度250℃
工作温度-20℃~+70℃
最小弯曲半径静态:10×OD;动态:20×OD
抗冲击是
耐候是
尺寸和重量
3.6/6 (7.2KV)
结构股数标称绝缘厚度标称护套厚度标称外径标称重量
NO. ×MM2-MMMMMMKG/KM
1×672.71.412.5198
6/10 (12KV)
1×673.61.614.7250
[atltech0 在 2015-9-2 10:05:56 编辑过]
cable equalizer - 电缆均衡器 (0) 投诉
P:2017-02-13 10:47:19
谢谢
refractory metal wire - 耐火金属线 (0) 投诉
P:2022-09-08 15:28:09
感谢分享
Methods specific to elastomeric compounds - 弹性体混合料专用试验方法 (0) 投诉
