挤塑 挤橡 发泡
[模具螺杆] 尼龙挤出不正常,或是拼命吃料,导致螺杆卡死
shp1234
P:2015-09-01 11:28:17
我有一台45单螺杆挤出机,用料是尼龙,发现生产过程中老是不正常,或是拼命吃料,导致螺杆卡死,主机电流过高,变频器保护了,或是不出料,打滑。我想请教高手,是那个出了问题,求解。工艺跟平时一样的。
braze - 用铜焊结,用黄铜镀或制造
P:2015-09-01 12:33:02
螺杆压缩比大了
chalk - 白垩粉
shp1234
P:2015-09-01 13:52:37
你好,能改善吗
profiled cable - 异型电缆
witman
P:2015-09-01 14:21:03
只有重新做一条喽
side - 边,侧
dtxianlan
P:2016-06-20 15:35:48
你的缆芯外径多大,壁厚是多少,没有这些数据很难帮你分析原因。
positive cooling - 强制冷却,强迫冷却
