首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 新一代拉丝润滑材料——全合成型铜拉丝剂
P:2015-09-01 08:43:27
    全合成型铜拉丝油由于不含机油,一般称为铜拉丝剂,是新一代的拉丝油产品,代表拉丝润滑材料的发展方向,相对于以前的乳化型其有如下优势:
   1 突出的润滑性  拉丝油的润滑性主要不是由机油提供的,而是由添加剂提供的,机油只是各种成分的载体,乳化型拉丝油的添加剂只占总成分的10%左右,全合成型拉丝剂的润滑添加剂含量在30%以上。有些使用全合成拉丝剂的厂家,铜大拉的浓度低至3%仍能正常生产。
   2 优异的清洗性  由于不含机油,液池表面永无浮油之虑,由于各种成分全部是水溶性的,分解产物也是水溶性的,极少产生粘稠物,塔轮模具机箱干净如初。
   3 极高的性价比  使用周期长,一年不清池换液无任何问题,正常维护条件下,可以使用三年以上换液。
Thicknet - 粗缆网(以太网中的) (0) 投诉
P:2015-10-20 08:28:06
补充一个优点 耐高温60度以上
horizontal enamelling oven - 卧式漆包炉 (0) 投诉
P:2016-05-31 19:48:12
全合成拉丝剂的水溶液时透明的真溶液
trunk-line conduit - 干线电缆管道 (0) 投诉
P:2016-12-27 11:15:19
non-bleeding cable - 不滴流电缆,滴干电缆 (0) 投诉
P:2018-04-23 16:45:25
可用于打拉
ventilated air oven ageing - 在空气循环炉中老化 (0) 投诉
P:2018-05-16 08:10:39
大中拉合用一个乳液池 实际浓度5%即可满足拉丝需要
scrap yard - 废料场 (0) 投诉
P:2018-09-05 21:00:43
好的工况下 拉一吨铜  最少只用一公斤油
TMJ - tape-wound moulded joint绕包带模塑接头 (0) 投诉
P:2018-12-03 08:27:20
muliple carrier braider - 多锭编织机 (0) 投诉
P:2019-01-23 09:01:42
layer - 层,涂层,夹层;敷设机 (0) 投诉
P:2019-04-08 19:30:38
parallel data output - 并行数据输出 (0) 投诉
P:2019-05-27 08:56:32
永无浮油
wiredrawing emulsion - 拉线乳浊液 (0) 投诉
P:2019-07-08 15:43:33
真有这么好吗
circuit - 回路,电路,线路 (0) 投诉
P:2019-08-26 09:23:45
折光仪检测受原料温度影响很大  检测结果需要乘以一个系数修正    比如纯的豆油等植物油不含水 用折光仪测得的含量却是百分之七十五左右        简单但可靠的测量拉丝油含水量的方法如下 取100克拉丝油置于铁质容器里 加热到110度 保持五分钟 再称量剩余物质的重量即可                                                          欢迎选用我司拉丝油     全  合  成  产品含量70   永无浮油
TACOS - tactical communication system战术通信系统 (0) 投诉
