[挤塑工序] TPEE胶料生产工艺求助
P:2015-08-30 11:21:36
各位兄弟:谁知道TPEE胶料在生产中出现发麻、停机后眼模口冒气泡及开机的线身上有气泡,是什么原因。
cable jacket - 电缆护套 (0) 投诉
P:2015-08-30 11:22:39
跪求啦!!!
preselector measuring device - 定长计米装置,定长计米器 (0) 投诉
P:2015-08-30 18:29:59
发嘛 线速快了 起泡停机久了   温度和线速关联
die entrance - 拉线模入口喇叭 (0) 投诉
P:2015-08-31 11:16:12
先要把膠料烘烤好
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2015-08-31 15:16:58
同意四楼说法,然后眼模配比用拉出来的去选,温度稍微降低一点点就OK啦
restraining tape - 抑制带,加固带,箍带 (0) 投诉
P:2015-08-31 19:30:26
TPEE挤出并不难,目前常见的有两种挤出方式,1.是挤压式(时候绝缘厚度较大的产品)2.挤管式(适合薄壁的产品,类似铁氟龙产品)
根据你的问题,首先你的胶料必须充分干燥(90度3小时以上为宜)挤出时注意控制好温度和速度。一般温度都在200-260之间,所以停机后要尽快处理。穿好线尽量多排除些已经发泡的塑料。
wire tape break indicating unit - 断线指示装置,断带指示装置 (0) 投诉
P:2015-09-01 12:33:52
潮了。
trouble diagnosis - 故障诊断 (0) 投诉
P:2015-09-03 16:18:47
一般是料子受潮了,也有可能挤塑温度过高所致。
individual test - 逐件试验 (0) 投诉
P:2015-09-06 09:22:33
没烘料或烘料时间及烘料温度不够。
ensure - 安全保证,保证; 担保, 保险 (0) 投诉
P:2015-09-06 09:49:28
做TPE料,必须烘料,否则就是你这种情况。
switching surge - 操作冲击波,操作过电压,开关冲击 (0) 投诉
P:2015-09-07 14:57:08
温度高了<div>
</div>
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2019-07-31 08:34:07
具备耐高温功能
center pay-off frame - 中心放线架 (0) 投诉
P:2019-11-07 16:52:22
TPEE如果线材发泡 最有可能就是胶料受潮
之前公司要求的是100℃ 6小时烤箱干燥
tie line cable - 横向连接电缆,交叉连接电缆 (0) 投诉
