首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 液晶数显导体电阻测试仪
P:2015-08-29 09:25:50
一、概述
    QJ36A型液晶数显导体电阻智能测试仪(电桥)是高精度、智能化综合电阻测量试验组合装置,它主是为产品质量检验机构、电线电缆变压器生产厂实验室等试验机构实现电线电缆直流电阻测量、电阻器精密测量、温度测量、接地电阻测量、电机变压器线圈电阻测量设计制作的,它同时可以为实验室校验装置提供恒流源输出和电压测量,亦可用于建筑节能对电线电缆的检测要求。
    测试仪可以实现宽范围0.01μΩ—2.5M、最高达±0.05%的电阻测量,电阻测量采用四端子测量法,十级校正,各档位自动切换。可以实现精度为±0.1℃的温度测量。它同时提供从0.001mA—10A稳定性优于0.05%,八级程控恒流源输出,0-2.5V绝对精度优于0.01%-的电压测量。
    测试仪提供多种工作模式,标准模式测量线缆时可以根据材料及环境温度,自动换算到20℃的千米欧姆值,用来做比较判断。换算温度系数时即可以按统一导体温度系数换算,也可以按照铜铝材料分别换算,定电流模式可按设定的电流时行快速电阻测量,也可以用来测量接地电阻,电力变压器线圈电阻;长基准和长度测量模式搭配可以用来测量整盘电线电缆的长度;恒流源模式提供恒流输出;Vin模式测量输入电压;标定模式用于仪器标定校准。
    测试仪采用液晶显示,中文菜单操作,可以保存100条测试结果,测试结果可查询,操作简单、智能,精度高,功能多,可以有效满足实验室综合试验要求。开机动态实时更新环境温度,可以做为高精度温度仪使用。
二、性能指标
2.1 电阻测量指标
电阻测量范围:0.01μΩ-2.5MΩ
测量精度:0.05%级(可校准)
2.2 恒流指标
    恒流档位:1uA、10uA、100uA、1mA、10mA、0.1A、1A、10A
2.3 电压表测量指标
    测量范围:0-2.5V  测量精度:±0.02%
2.4 定电流模式指标
    测量电流:100uA、1mA、 0.1A、 1A、 10A、
2.5 温度测量指标
    温度测量范围:0-70℃(可扩展)
    精度:±0.1℃(可修正)
2.6 长度测量指标
    测量精度:0.5%
2.7 数据存储
    存储数据:100条
三、功能及特点
 3.1 测量电线电缆直流电阻、电阻器电阻、连接器接触电阻
 3.2 测量温度
 3.3 测量线缆长度
 3.4 测量电压
 3.5 恒流源
 3.6 测量低压成套接地电阻
 3.7 测量电压、变压器线圈电阻
 3.8 宽范围测量电阻,十级测量档位,八级测量电流自动转换
 3.9 十档分级校准
 3.10 电阻温度系数自动换算
 3.11 正反向测量
Human Resources Department - 人力资源部 (0) 投诉
