首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] Type SHD-GC三芯圆形移动电力电缆,CPE护套2kV
P:2015-08-27 16:33:44
应用
该重型电缆适用于长臂采煤机、连续采煤机,装载机、钻、传送机、泵和其他需要接地线、接地检测线和金属屏蔽层的移动设备。
标准
ICEA S-75-381/NEMA WC 58
ASTM B 172
ASTM B 33
CAN/CSA-C22.2 No.96
结构
导体:
多股镀锡退火铜导体。
绝缘:
乙丙橡胶(EPR)。
绝缘屏蔽
镀锡铜/织物编织。
接地检测线:
镀锡铜导体与黄色聚丙烯绝缘。
接地线:
镀锡铜导体。
护套:
黑色加强型特重型氯化聚乙烯(CPE)。
  • 可选项
    • 其他护套材料如CSP/PCP/NBR/PVC/TPU可根据要求提供。
    • 中间有加强纤维的双层护套可根据要求定制。
  • 机械和热性能
    最小弯曲半径:6×OD
    导体最高工作温度:+90℃
  • 尺寸和重量
结构
股数
接地线 规格
接地检测线 规格
标称绝缘厚度
标称护套厚度
标称外径
标称重量
电流
芯数×AWG/
kcmil
AWG/
kcmil
AWG/kcmil
inch
mm
inch
mm
inch
mm
lbs/kft
kg/km
A
3×6
133
1.8
0.155
3.9
1.29
32.8
1130
1682
93
3×4
259
1.8
0.155
3.9
1.40
35.6
1460
2173
122
3×3
259
1.8
0.170
4.3
1.51
38.3
1680
2500
140
3×2
259
1.8
0.170
4.3
1.59
40.4
1990
2961
159
3×1
259
2.0
0.190
4.8
1.76
44.7
2385
3549
184
3×1/0
266
2.0
0.190
4.8
1.86
47.2
2765
4115
211
3×2/0
329
2.0
0.205
5.2
2.00
50.8
3255
4844
243
3×3/0
418
2.0
0.205
5.2
2.13
54.1
3890
5789
279
3×4/0
532
2.0
0.220
5.6
2.31
58.7
4720
7024
321
3×250
627
1/0
2.4
0.220
5.6
2.51
63.8
5460
8125
355
3×300
741
1/0
2.4
0.235
6.0
2.68
68.1
6395
9517
398
3×350
888
2/0
2.4
0.235
6.0
2.81
71.4
7280
10834
435
3×500
1221
4/0
2.4
0.265
6.7
3.19
81.0
9820
14614
536
电流值基于导体温度90℃和环境空气温度40℃,符合ICEA S-75-381标准。
[atltech0 在 2015-8-27 16:35:20 编辑过]
telephone chute - 电话电路,话路 (0) 投诉
