首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] ICEA S-75-381&CAN/CSA C 22.2 No. 96标准矿用电源馈线电缆
P:2015-08-27 16:20:14
  • Type MP-GC三芯煤矿电源馈线电缆,CPE护套5kV
应用
该电缆用于煤矿配电系统单元的连接,适合在潮湿或干燥的地方采用管道、管沟、露天或直埋的方式敷设。
标准
ICEA S-75-381/NEMA WC 58
ASTM B-8
CAN/CSA-C22.2 No.96
结构
导体:
多股退火裸铜导体。
导体屏蔽:
导电层。
绝缘:
乙丙橡胶(EPR)。
绝缘屏蔽
导电层+铜带。
接地检测线:
铜导体与黄色聚丙烯绝缘。
接地线:
镀锡铜导体。
护套:
黑色氯化聚乙烯(CPE)。
可选项
? 其他护套材料如CSP/PCP/NBR/PVC/TPU可根据要求提供。
机械和热性能
最小弯曲半径:12×OD
导体最高工作温度:+90℃
尺寸和重量
结构
股数
接地线规 格
接地检测 线规格
标称绝缘厚度
标称护套厚度
标称外径
标称重量
电流
芯数×AWG/
kcmil
AWG/
kcmil
AWG/
kcmil
inch
mm
inch
mm
inch
mm
lbs/kft
kg/km
A
3×6
2.3
0.11
2.8
1.30
33.0
1060
1577
93
3×4
2.3
0.11
2.8
1.41
35.8
1441
2144
122
3×2
2.3
0.11
2.8
1.47
37.3
1827
2718
159
3×1
19
2.3
0.11
2.8
1.54
39.1
2168
3226
184
3×1/0
19
2.3
0.11
2.8
1.63
41.4
2602
3871
211
3×2/0
19
2.3
0.11
2.8
1.72
43.7
3010
4478
243
3×3/0
19
2.3
0.14
3.6
1.89
48.0
3265
4859
279
3×4/0
19
2.3
0.14
3.6
2.01
51.0
4190
6234
321
3×250
37
1/0
2.3
0.14
3.6
2.10
53.3
4825
7179
355
3×350
37
2/0
2.3
0.14
3.6
2.31
58.7
6062
9019
435
3×500
37
4/0
2.3
0.14
3.6
2.59
65.8
8427
12538
536
电流值基于导体温度90℃和环境空气温度40℃,符合ICEA S-75-381标准。
right-hand stranding - 右向绞合 (0) 投诉
