[实验项目] 电缆在做耐压的时两三分钟就不行了,剥开绝缘线芯是好的,什么原因啊?
P:2007-09-14 15:17:12
YJV3*150+2*70 的电缆在做耐压的时候做到两三分钟就不行了,但剥开护套绝缘线芯又是好的,什么原因啊???
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2007-09-14 15:23:31
可能是绝缘材料问题!漏电流通不过!
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术 (0) 投诉
P:2007-09-14 16:32:49
将每一芯电缆单独测试绝缘电阻,就可以判定那一芯有问题了。基本上耐压通不过,肯定是芯线绝缘有问题,有些用肉眼是看不出来的,例如:绝缘内有异物、气孔…等。
International Cablemakers federation - 国际电缆制造商联盟 (0) 投诉
P:2007-09-14 16:47:04
  可能是材料的问题.
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-09-14 16:49:43
支持3楼的观点。
你不妨试试单根导体的绝缘电阻,应该会有所收获
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2007-09-15 10:52:17
五楼的办法不错,测测绝缘电阻吧。
panel seal - 面板密封<指光纤连接器板面之间的密封,以防水分或气体通过板面安装孔侵入机内> (0) 投诉
P:2007-09-15 13:18:19
可能有未穿透处,加大电压击穿后再检测。
不知对不对
period - 周期,循环 (0) 投诉
P:2007-09-15 16:43:45
你怎么做的耐压啊,线芯之间?这样的话耐压都通不过估计成缆工序或者以后工序绝缘破损了,在线芯之间结合地方损伤,外边不容易看出来,再差的绝缘料也很难出现耐压都不合格的,单独绝缘电阻试验的话,太麻烦了,直接对剥过绝缘的电缆打脉冲高压,故障点就显现出来了
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-15 17:15:25 原因:谢谢应助!
COMECON - CMEA (0) 投诉
P:2007-09-15 21:43:58
绝缘问题的比较多,破皮的第二
fumeless fully enclosed pickling system - 无烟全封闭式酸洗系统 (0) 投诉
P:2007-09-20 20:56:45
很可能是绝缘中有气隙造成的 ,    而现在的耐压系统一般都有保护装置在电缆有电流泄漏就自动跳闸报警。一般击穿后还有绝缘电阻,不易定位。建议用直流发生器烧穿后再进行定位。
standardized optical interface rate - 标准光接口速率 (0) 投诉
P:2007-09-21 18:45:03
对于1KV电缆,如果电缆很长,有可能为变压容量太小造成的,另一方面,可能绝缘表面有水,绝缘有缺陷造成的
multipass welding - 多道焊接 (0) 投诉
P:2007-09-29 00:20:18
首先用万用表测是否短路,不短的话测试绝缘电阻吧,再不行就用高压再烧一下.
number - 数;号,数目;号码 (0) 投诉
P:2007-09-29 09:50:30
真击穿必须找到击穿点,而且真击穿后在升压根本就升不上去,只有电流。如果继续作耐压,还能升上电压,说明是假击穿,变压器容量太小或设置保护电流太小。再就是绝缘的性能不好,泄漏电流太大,这个标准没有规定,只能通过绝缘电阻来考虑。
emulsion feeding pipe - 乳浊液输送管 (0) 投诉
P:2007-09-29 15:55:19
以我的经验,除了每条芯做阻抗试验外,建议你加做水中耐压测试,再做一下胶料导电测试.原材很容易出现问题,
FREP - flame retardant ethylene propylene阻燃乙烯-丙烯 (0) 投诉
P:2007-10-28 21:47:17
十三楼说的有道理,可以从设备方面考虑,品质因数过低的话也不行
plastic drum - 塑料电缆盘 (0) 投诉
31
