首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] NEK606标准 P5或P5/P12 BFOU 0.6/1KV防火电力及控制电缆
P:2015-08-26 10:32:51
P15 UX 0.6/1kVP15 UX 0.6/1kV
应用
该电缆具有防火,阻燃,低烟无卤和防泥浆的特性,适用于控制,电力和照明系统。
标准
IEC 60092-353
IEC 60092-351
IEC 60092-359
IEC 60331-21
IEC 60332-1
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1,2
IEC 61034-1,2
NEK 606:2004
结构
导体:IEC 60228 class 2紧凑型多股镀锡退火铜导体。
绝缘:云母带+无卤EPR/云母带+XLPE。
衬垫层:无卤化合物。
铠装:镀锡铜编织。
外护套:无卤热固材料SHF2(用于P5型)。无卤,防泥浆热固材料SHF MUD(用于P5/P12型),黑色。
电气特性
标称导体截面积
mm2
1.5
2.5
25
35
50
标称导体直径
mm
1.6
2.1
2.6
3.2
6.5
7.4
8.7
最大直流电阻@20℃
Ω/km
12.2
7.56
4.7
3.11
1.84
1.16
0.734
0.529
0.391
连续额定电流@45℃ 1芯
A
23
30
40
52
72
96
127
157
196
连续额定电流@45℃ 2芯
A
20
26
34
44
61
82
108
133
167
连续额定电流@45℃ 3&4芯
A
16
21
28
36
50
67
89
110
137
短路电流1s
A
210
360
570
860
1430
2290
3580
5010
7150
工作电压
KV
0.6/1
0.6/1
0.6/1
0.6/1
0.6/1
0.6/1
0.6/1
0.6/1
0.6/1
标称导体截面积
mm2
70
95
120
150
185
240
300
400
630
标称导体直径
mm
10.3
12.2
13.8
15.1
17.0
19.6
21.9
24.6
32.5
最大直流电阻@20℃
Ω/km
0.27
0.195
0.154
0.126
0.1
0.0762
0.0607
0.0475
0.0286
连续额定电流@45℃ 1芯
A
242
293
339
389
444
522
601
690
890
连续额定电流@45℃ 2芯
A
206
249
288
331
444
444
511
587
757
连续额定电流@45℃ 3&4芯
A
169
205
237
272
311
365
421
483
623
短路电流1s
A
10020
13590
17170
21460
26470
34340
42930
57230
90140
工作电压
KV
0.6/1
0.6/1
0.6/1
0.6/1
0.6/1
0.6/1
0.6/1
0.6/1
0.6/1
环境温度校正因数
环境温度校正因数
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
额定系数
1.1
1.05
1.0
0.94
0.88
0.82
0.74
0.67
0.58
0.47
机械和热性能
弯曲半径:8×OD(安装中);6×OD (固定安装)
温度范围:-20℃ ~ +90℃
[atltech0 在 2015-8-26 10:34:09 编辑过]
kinematic viscosity - 动粘度 (0) 投诉
P:2015-08-26 10:34:39
尺寸和重量
结构
芯数×截面积(mm2)
标称绝缘厚度
mm
标称护套厚度
mm
标称外径
标称重量
kg/km
内
外
mm
1×1.5
1.0
1.1
1.1
9.3
145
1×2.5
1.0
1.1
1.1
9.7
160
1×4
1.0
1.1
1.1
10.4
220
1×6
1.0
1.1
1.1
10.9
250
1×10
1.0
1.1
1.2
12.7
310
1×161.01.11.213.9390
1×251.21.11.316.3585
1×351.21.11.317.2690
1×501.41.11.419.0890
1×701.41.11.420.61110
1×951.61.11.523.11440
1×1201.61.21.625.01735
1×1501.81.21.727.02060
1×1852.01.21.729.42545
1×2402.21.21.832.63170
1×3002.41.21.935.33910
1×4002.41.42.141.05100
1×6302.81.42.348.57660
2×1.51.01.11.214.2310
2×2.51.01.11.315.1360
2×41.01.11.316.6470
2×61.01.11.417.9555
2×101.01.11.419.9705
2×161.01.11.522.5985
2×251.21.21.626.41360
2×351.21.21.728.41620
2×501.41.21.932.42290
2×701.41.22.138.03260
2×951.61.22.341.63910
2×1201.61.42.445.34710
2×1501.81.42.649.75670
2×1852.01.42.754.36840
2×2402.21.63.061.58790
2×3002.41.63.267.810630
3×1.51.01.11.314.8345
3×2.51.01.11.316.2445
3×41.01.11.317.4530
3×61.01.11.418.7635
3×101.01.11.521.1830
3×161.01.11.523.71160
3×251.21.21.728.11640
3×351.21.21.830.21980
3×501.41.22.034.32750
3×701.41.22.239.03675
3×951.61.42.444.74955
3×1201.61.42.548.36035
3×1501.81.42.753.27355
3×1852.01.62.959.59025
3×2402.21.63.266.511590
3×3002.41.83.472.613740
4×1.51.01.11.316.4400
4×2.51.01.11.317.3505
4×41.01.11.418.8620
4×61.01.11.420.1750
4×101.01.11.522.7985
4×161.01.21.625.91400
4×251.21.21.830.71995
4×351.21.21.933.12440
4×501.41.42.038.23430
4×701.41.42.242.74600
4×951.61.62.449.46135
4×1201.61.62.553.67515
4×1501.81.62.959.09010
4×1852.01.63.164.711000
4×2402.21.83.473.114160
4×3002.41.83.780.717550
5×1.51.01.11.417.7510
6×1.51.01.11.419.0545
7×1.51.01.11.419.0590
8×1.51.01.11.521.8715
9×1.51.01.11.623.3720
10×1.51.01.11.623.6790
12×1.51.01.21.624.3880
14×1.51.01.21.725.5965
16×1.51.01.21.726.71035
19×1.51.01.21.727.41185
20×1.51.01.21.829.51260
23×1.51.01.21.931.81435
24×1.51.01.22.033.21510
27×1.51.01.22.033.91615
30×1.51.01.22.034.91735
32×1.51.01.42.035.51800
33×1.51.01.42.036.71940
37×1.51.01.42.038.02090
44×1.51.01.42.342.62460
5×2.51.01.11.418.8595
6×2.51.01.11.420.4650
7x2.5
1.0
1.1
1.4
20.4
700
8x2.5
1.0
1.1
1.5
23.5
790
9x2.5
1.0
1.1
1.6
25.1
860
10x2.5
1.0
1.1
1.6
25.4
955
12x2.5
1.0
1.2
1.6
26.1
1045
14x2.5
1.0
1.2
1.7
27.3
1160
16x2.5
1.0
1.2
1.8
28.8
1265
19x2.5
1.0
1.2
1.8
29.6
1445
20x2.5
1.0
1.2
1.9
31.8
1545
23x2.5
1.0
1.4
2.0
34.7
1805
24x2.5
1.0
1.4
2.0
35.8
1850
27x2.5
1.0
1.4
2.0
35.4
1970
30x2.5
1.0
1.4
2.1
38.1
2235
33x2.5
1.0
1.4
2.2
39.6
2390
37x2.5
1.0
1.4
2.3
41.2
2610
44x2.5
1.0
1.4
2.4
46.2
3075
Note: For XLPE insulated cable, a thinner insulation thickness is applied.
superfine wire - 超细线 (0) 投诉
