首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 汽车连接线 2YSLCY-JB+3/2YSLCYK-JB+3
P:2015-08-25 11:35:28
</div>
应用
此电缆双层屏蔽,规格大,是PVC电机供电线缆。与传统的PVC电缆相比,柔软多股铜导体加聚乙烯绝缘可提供低损耗的电力传输,低电容性能和卓越的灵活性。该电缆的应用包括变频器,电机运行,高电磁干扰的连接,也用于汽车,造纸和食品工业,环保技术,包装行业,机床及处理设备中。整体铝箔和编织屏蔽可很好的防止电磁和电子干扰。用于室内干燥或潮湿,中等机械应力的地方,此电缆替代了通常单根接地线,采用了三个对称的黄绿接地线的结构,完善了EMC特性。 2YSLCYK- JB,应用抗紫外线黑色外护套,允许在户外使用或直埋应用。
标准及认证
VDE 0250 & 0281, EN 55011电磁兼容性, VDE-0875第11部分电磁兼容性, CE 低压73/23/EEC和93/68/EEC指令, ROHS认证
结构
- 多股铜导体,遵循DIN VDE 0295, IEC60228 cl. 5
- 聚乙烯(PE)绝缘
- 色彩编码遵循HD 308 S2(VDE 0293- 308)
- 三个对称的黄绿接地线
- 特殊铝箔屏蔽
- 镀锡铜编织,覆盖率大约 80%
- 2YSLCY-JB+3,桔黄色PVC护套,YM2类,遵循VDE 0207第5部分,无铅,阻燃&自动灭火
- 2YSLCYK-JB+3,黑色PVC护套,DMV5类,遵循VDE 0276-603, 无铅,抗紫外线,室外直埋应用,阻燃&自动灭火, IEC 60332.1 EEU指示电缆,遵循EEC 79/29低压指令
技术参数
- 工作电压: 600/1000 V
- 测试电压: 4000 V
- 最小弯曲半径: 20 x Ø
- 应用时的工作温度: -5o C to +70o C
- 固定安装温度: - 40o C to +70o C
- 阻燃: IEC 60332.1
- 绝缘电阻: >20 GΩ x km
- 耦合电阻 最大 250 Ω/km
- 辐射电阻可达 80 x106 cJ/kg (up to 80 Mrad)
- 互容: 线芯/线芯 70 to 250 nF/km,
线芯/屏蔽 110 to 410 nF/km
导体线规 |
接地线线 规 | 芯数 x 截面积 | 标称外径 | 互容 | 互容 | 铜的重量 | 电缆重量 |
16(30/30) | 24 | 3x1.5+3G0.25 | 10.2 | 70 | 110 | 91 | 212 |
14(50/30) | 22 | 3x2.5+3G0.5 | 11.9 | 80 | 130 | 152 | 276 |
12(56/28) | 20 | 3x4+3G0.75 | 13.7 | 90 | 150 | 224 | 446 |
10(84/28) | 18 | 3x6+3G1 | 15.3 | 110 | 170 | 298 | 582 |
8(80/26) | 16 | 3x10+3G1.5 | 19.2 | 120 | 190 | 491 | 794 |
6(128/26) | 14 | 3x16+3G2.5 | 22.3 | 130 | 220 | 723 | 1188 |
4(200/26) | 12 | 3x25+3G4 | 27.3 | 145 | 230 | 1138 | 1713 |
2(280/26) | 10 | 3x35+3G6 | 29.4 | 150 | 260 | 1535 | 2402 |
1(400/26) | 8 | 3x50+3G10 | 35 | 175 | 290 | 2208 | 2718 |
2/0 | 8 | 3x70+3G10 | 40.6 | 180 | 300 | 2871 | 3636 |
3/0 | 6 | 3x95+3G16 | 44 | 195 | 320 | 3953 | 4978 |
4/0 | 6 | 3x120+3G16 | 49.5 | 215 | 340 | 4836 | 6175 |
300 MCM | 4 | 3x150+3G25 | 55.2 | 230 | 360 | 5421 | 6579 |
350 MCM | 2 | 3x185+3G35 | 58.2 | 240 | 380 | 7041 | 8518 |
500 MCM | 1 | 3x240+3G50 | 66 | 250 | 410 | 9148 | 11611 |
[atltech0 在 2015-8-25 11:36:27 编辑过]
enamel paraffin wire - 蜡克线 (0) 投诉
