首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 双膜可分离紧包缓冲光缆
P:2015-08-25 11:18:28
应用
双膜可分离紧包缓冲光缆用于室内一般布线
作为互连用的跨接线,插接线或尾缆。
结构
双膜可分离紧包缓冲光缆由两芯直径为0.9mm的全封闭或半封闭结构的缓冲紧包光纤组成。芳纶纱可以起到保护光纤和提高抗拉强度的作用。该光缆具有PVC或 HFFR外护套,护套之间形成"链结带"结构。该光缆的标准规格为2.8 x 5.6 mm.
可选的外径规格:
ZIPA 1.6 x 3.2 mm
ZIPB 2.0 x 4.0 mm
ZIPC 2.5 x 5.0 mm`
优点
重量轻,质地柔软。
易插拔, 光纤连接器界面符合人体工学,易于抓握。
各个光缆子单元易于分离。
装有阻燃外护套。
标准
本公司光缆产品的测试标准为TIA/EIA-455, ICC-60794-1-2 及 EN-187000
装有PVC 或 HFFR 外护套的光缆符合 IEC-60332-1 标准,也可根客户需求提供符合 IEC-60332-3 标准的光缆产品。
可选的结构均符合 UL1666 ( 阻燃 ) 标准。
所有光缆产品均通过 ISO-9001 标准。
具体参数
最大允许拉力400N(ZIPA-300N )
最大工作拉力最大允许拉力的60%
最大允许挤压力1000N
长期最小弯曲半径10倍光缆外径
绞距100倍光缆外径
卷绕周期300周
工作温度-10 ℃ — +50 ℃
储存温度-20 ℃ — +70 ℃
[atltech0 在 2015-8-25 11:20:20 编辑过]
surge voltage - 冲击波电压 (0) 投诉
