首页 > 产品认证
[其他认证] 详解电线电缆出口注意事项
P:2015-08-24 17:19:34
随着我国经济的不断发展,科技实力不断提高,中国的电线电缆产业规模已经超越美国成为世界第一,越来越多的企业会把产品出口到国外,那么电线电缆产品出口需要注意什么呢?下面就由东莞硕达认证的工程师为大家详细介绍电线电缆出口的注意事项:
一、技术标准
国外电缆一般要求采用IEC或英标、美标等先进标准,因此企业要熟悉国际标准。
二、铺设条件
在西亚、东南亚等地区的环境条件比较特殊,如有些地区极端最高温度50℃ ,最高日平均温度40℃ ,因此技术资料中应在 意与环境有关的技术参数的说明(如载流量的修正系数)。
一、技术标准
二、铺设条件
s.a. - sectional area截面积 (0) 投诉
P:2015-08-24 17:19:55
三、电缆结构
由于电缆铺设环境的原因,电缆结构除了要满足标准要求外,往往还有一些附加的要求,为此,企业在电缆的设计制造过程中要加以注意。如某企业在向中东地区的出口中,在出口的技术交流过程中,电缆的结构图及尺寸都经过了对方的书面确认。如:为满足电缆的屏蔽界面的要求,他们按照IEC 949(1988)标准的计算方法,计算电缆屏蔽铜带的宽度、厚度和层数,最终采用双层铜带绕包,为满足电缆的防水要求,在电缆屏蔽铜带内外绕包阻水半导电带,成揽的包带填充均采用阻水材料,内层护套采用聚乙烯材料。外护层采用防白蚁材料,并且涂石墨层以便按照IEC229对电缆外护套进行耐压试验。电缆的标志要符合标准及用户的特殊要求。
四、电缆的包装
对出口电缆而言,交货盘一般采用大盘或钢盘结构,并且用铁皮或木条全封闭包装。电缆盘具有大小除了要考虑电缆装盘长度和电缆最小允许弯曲半径以外.还要考虑集装箱的尺寸。唛头要严格按照订货要求。由于出口电缆的包装要比国内电缆繁复,因此会影响到电缆的成本及交货期,为此,在订合同时就要注意。
四、电缆的包装
all dielectric optical cable - 全介质光缆 (0) 投诉
P:2015-08-24 17:20:15
五、其他注意事项
在发货之前,要向用户提供电缆主要技术参数、截面图、敷设说明书等资料、试验报告也要随货发运。技术资料应确保完整无缺;要严格控制电缆的制造长度,交货长度误差要尽量减少。凡是出口产品都要通过国家商检部门检验,并出具商品检验书。
六、通过认证
在出口前,要取得相关国家的认证证书,因为电线电缆是在大多数国家是属于强制性认证产品,只有通过了认证,才可以在对方市场上销售,即使有些国家是自愿性认证机制,但是通过了认证,可以提高市场认可度,有利于占据市场份额。
我国已经加入WTO,作为中国的民族企业,不应将市场竞争局限于国内市场。事实上,中国电缆质量不断提高,成本不断降低,只要注意做好售前、售后工作 ,那么就能在激烈的市场竞争中置于不败之地。更多的资讯请访问www.--shuodavip.com
六、通过认证
ADM - add/drop multiplex(er)上/下路复接(器),分插复用(器) (0) 投诉
