首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 生产两年后(储存在仓库中)的线材表面出现油渍
P:2015-08-24 16:58:22
2013年生产的一款线材至今,一直以来都储存在公司的仓库中,2015/08/24发现储存的线材有一部分线材表面出现油渍,烦请高手指点,帮忙分析。谢谢!
local line - 市内线路,局用线路 (0) 投诉
P:2015-08-25 09:26:17
TPU会这样!要包装好不能暴露在空气中就会好些!我是说阻燃的!
berylium copper wire - 铜铍线 (0) 投诉
P:2015-08-26 15:15:02
补充说明:有如下几点,还请高手分析指点解决方法。谢谢!
(1) :cable 为网络线,外被为PVC材质,AWG26 8P OD-1.5N
(2):产品表面为带油性的水珠,不是重油现象。(油性现象不是严重,带油性水珠无味)
(3) :IQC工程师:从产库拿出的产品放在有空调的IQC办公室一整天时间,产品表面带油型水珠不会蒸发。
(4) :此产品包装箱没有干燥剂。
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2015-08-26 18:15:42
潮濕造成
maximum radial thickness - 最大径向厚度 (0) 投诉
P:2015-08-26 21:22:42
材料问题,从料里面析出来的。跟你们供应商反馈一下,他们清楚的很
robotised spooler - 自动收线装置,自动化收线装置 (0) 投诉
P:2015-08-27 08:43:28
PVC使用了相容性不好的增塑剂,并且用量超过极限。
shielded testing room with welded steel type - 钢板焊接型屏蔽试验室 (0) 投诉
P:2015-08-27 10:32:02
PVC用了廉价的增塑剂稍微过量,比如氯化石蜡。说稍微过量是因为两年后才冒油。
high speed data bus - 高速数据母线 (0) 投诉
P:2015-08-27 11:25:23
hadamc:
廉价的物料是不可能的,因为我们公司是HK在大陆的OEM加工,产品大部分为出口国外,所以廉价的物料概率是很小,几乎为零。
谢谢,大师的分析。
continuous casting and roiling method - 连铸连轧法 (0) 投诉
P:2015-08-27 11:33:11
j701boy:
潮湿造成
客户的储存环境为深圳地区的常温储存,客户周边没有邻海,另外客户也是上千员工的公司。
谢谢,大师的回復!
floating roller - (储线器的)动轮 (0) 投诉
P:2015-08-28 14:12:36
LZ説仅是一部分线材表面才会有此现象?那基本可以证明应该不是材料的问题,如是材料问题则基本上会是整批线材都会出现此现象。
可以考虑下是否为外在因素影响;亦或可以从其它多方面分析确认下产生原因:
1.出现此现象的线材是否仅是裸露在外面的,外层没有加包装的?
2.此现象在线材表面是均匀的,还是不均匀的?
等等原因进行确认分析。
delimiter - 限定器,定义符,定义限定符 (0) 投诉
P:2015-08-29 14:04:11
7楼说的是对的,其他的都是胡扯
overland cable - 陆路电缆 (0) 投诉
P:2015-08-29 14:04:12
7楼说的是对的,其他的都是胡扯
house brand - 工厂商标 (0) 投诉
P:2015-08-29 16:07:46
可能是PVC材质中的氯化石蜡放多了,引起析出。可以检测耐温性能,估计不合格。
test of flame retardance - 阻燃试验 (0) 投诉
P:2015-08-31 11:56:34
以前试过这种情况,做好放了几个月在仓库,当时夏天仓库的温度比车间的要高,线外被渗黑色的油,粘乎乎的,最后确认是供应商的PVC胶料的问题,赔了钱。
[h3533 在 2015-8-31 11:59:25 编辑过]
switch-in-series - 串联 (0) 投诉
P:2015-08-31 15:00:50
h3533:
外被是PVC黑色,但不是你訴說的油,只是油性的水珠,無色無味。謝謝你的回復。
optical fiber terminus - 光纤终端 (0) 投诉
24
