[供应信息] YN41009 低温拉伸、卷绕自动智能试验机
P:2015-08-22 09:35:48
产品介绍
本试验机是本公司最新研制的的一款低温拉伸、卷绕自动智能为一体式的试验机,该设备采用了人机界面控制,智能化操作方便更简单,并配有微型打印机,打印测试数据。本设备包括四台设备:高低温试验箱,电动低温拉伸试验装置,低温卷绕试验装置,低温冲击试验装置。
高低温试验箱是模拟高低温环境,广泛用于确定电工、电子产品对高低温环境的适应性(特别是产品的电气性能和机械性能的变化情况),也可用于检查试样耐受某些腐蚀的能力。
电动低温拉伸试验装置适用于高分子材料,电线电缆,橡胶、塑料绝缘护套在0~-40℃/-60℃/-70℃环境下进行拉伸的试验仪器,其结构和性能均满足GB/T2951-2008标准要求。
低温卷绕试验装置一般适用于外径12.5mm及以下的圆形绝缘线芯及不能制备哑铃试件的扇形绝缘线芯。若有关电缆产品标准中规定,试验应在大尺寸绝缘线芯上进行。否则,大尺寸绝缘线芯应进行低温拉伸试验。
低温冲击试验装置适用于各种聚氯乙烯护套电缆,而与绝缘线芯的绝缘类型无关。如果有关电缆产品标准有规定,也适用于无护套的电线、软线和扁平软线的聚乙烯绝缘。
护套电缆的聚氯乙烯绝缘不直接进行低温冲击试验。
技术特点:
· 外观精美,安全可靠;
· 读值方便、稳定、精度高;
· 无需人工计算,操作简便。
技术参数:
· 工作室尺寸: (客户选择)
| 工作容积 | 工作尺寸(mm) |
| 150L | 500×600×500 |
| 225L | 500×600×750 |
| 500L | 700×800×900 |
| 1000L | 1000×1000×1000 |
· 温度范围:-40℃/-60℃/-70℃~150℃(客户选择);
· 温度波动度:±0.5℃(空载时);
· 温度偏差:≤±2℃;
· 升降温平均速率:0.7℃~1.0℃/min(空载时);
· 时间设定范围:0~9999 小时;
· 拉伸装置:电机:120W,安装于低温箱内;
最大拉伸度:220mm;
拉伸速度:20~30mm/min ;
夹头型式:非自紧式;
试样规格:Ⅰ、Ⅱ号哑铃片;
数据显示:直读伸长率;
· 卷绕装置:卷绕试样直径:φ2.5~φ12.5mm;
卷绕棒直径:φ4.0~φ50mm共17支;
过线套:φ1.2~φ14.5mm共10种,各二件;
试样缠绕圈数:2~10圈;
卷绕速度:5s/圈;
· 冲击装置:冲击高度:100mm;
砝码:100、200、300、400、500、600、750、1000、
1250、1500g ;
本装置为三组式。
规格:
· 外形尺寸:根据客户的选型提供;
· 电源:AC 220V 50/60Hz 20A 、 AC 380V 50/60Hz
0512-82256088-8017
谢,18761969183
sales@ulux.cn,QQ:1187404029
dry paper insulated cable - 干燥纸绝缘电缆 (0) 投诉
